Текущее время: Чт, май 21 2026, 18:49
 Заголовок сообщения: Копирование роли партнера WE Получатель из sd-заказа в исх.поставку
СообщениеДобавлено: Вс, май 21 2017, 21:31
Вс, май 21 2017, 19:19
Доброго всем вечера!
Подскажите, пожалуйста, где настраивается копирование ролей партнера из сбытового заказа в исходящую поставку?
Проблема: в сбытовом заказе в роли партнера WE Получатель материала необходимо периодически изменять адрес фактической доставки. Данная роль доступна для изменения в заказе, но при создании Поставки изменения в роли в нее (в поставку) не переносятся, и соответственно, в Транспортную накладную выводится адрес из карточки клиента (заказчика), а не фактической выгрузки.
Заранее, благодарствую!
Зимы всегда довольно тяжелые. Но, тем не менее, снег - это волшебство!
 Заголовок сообщения: Re: Копирование роли партнера WE Получатель из sd-заказа в исх.поставку
СообщениеДобавлено: Вс, май 21 2017, 23:28
Пн, июн 27 2011, 08:25
Правило копирования из заказа в поставку настраивается в транзакции VTLA.
Но, судя по описанию, нужно менять либо форму либо процесс.
Ну не будете же Вы постоянно менять?)
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 09:07
Пн, сен 19 2011, 13:29
Lis_in_wonderland написала:
При изменении адресных данных партнера в заказе, для этого партнера создается новый номер адреса, далее создается поставка и этот новый адрес копируется в поставку. Следовательно, далее меняя адрес в заказе или поставке он будет меняться везде. Если Вы не меняете адресные данные партнера до создания поставки, то изменения адреса в заказе/поставке никак не повлияет на другие документы.
Ну а теперь вопросы:
Что в Вашем понимании "адрес фактической выгрузки"?
ТН ведь не стандартная? Адрес точно берется из адресных данных партнера?
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 12:16
Вт, апр 08 2008, 10:42
измененный адрес копируется в поставку - если этого не происходит, проверьте, не перетирает ли изменнный номер адреса рутина копирования в vtla. можно еще посмотреть, что изменится, если ее сменить на "3 Partners".
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 19:47
jh написал:
Korvax написал:
Olegbash, jh, Korvax, спасибо за подсказки!
На самом деле менять ни форму, ни процесс не нужно. В тестовой системе данный алгоритм работает - при создании сбытового заказ изменяю адресные данные в роли WE Получатель материала, создаю поставку - эти адресные данные копируются в поставку в ПолучатМатериал, далее создается транспортировка, и после отгрузки поставки получаем выходной документ Транспортная накладная (которая именно Транспортная, не форма 1-Т=ТТН), в этой Транспортной накладной есть Графа 2. Грузополучатель и Графа 7. Сдача груза - вот именно в эти графы адрес из роли WE Получатель материала и копируется (это и есть адрес фактической выгрузки, указания для водителя, куда ехать-то), ни в ТОРГ-12, ни в сч/ф он не фигурирует. Так вот, в тестовой системе все работает, а в продуктив что-то не перенеслось (сами настройки не мной сделаны)... Сверяла настройки в двух системах SPRO-Сбыт-Основные функции-Выбор партнера-Настроить выбор партнера, а также в vofm, все вроде бы одинаково, сверяю теперь и в vtla - тоже все одинаково (и в Заголовке, и в Позиции)... :?
Korvax, вот теперь я засомневалась, а стандартная ли ТН? :idea: Но могу точно сказать, что адрес берется из роли партнера WE Получатель материала - в тестовой системе это работает!
jh, в обоих системах стоит 001 Заголовок. На всякий случай протестировала: изменила настройку Перенос данных -> Данные заголовка с 001 на 003 Партнер. Создаю Заказ - Изменяю адресные данные в роли партнера Получатель - Создаю поставку - Ошибка: Ошибка при копировании партнера: роль партнера ЗЧ. Вернула настройку на 001 Заголовок - поставка создалась, в ПолучатМатериал скопировался клиент из Заказа, но с измененными адресными данными из роли партнера Получатель этого клиента.
jh, вопрос к Вам - что означает "проверьте, не перетирает ли изменнный номер адреса рутина копирования в vtla". Кто такая рутина и с чем ее употреблять, можете вкратце прояснить? :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 09:05
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Мне почему-то кажется, что у ВАС проблема не с настройками а с программой печати.
Тем более, если программа печати - это ваша разработка.
Посмотрите в программе печати логику заполнения нужных вам полей, сравните версии программ печати в разных системах, подебажьте...
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 10:08
DED_MOROZ написал:
А разве программа печати может влиять на перенос адресных данных из заказа в поставку в поле ПолучатМатериал? Т.е. клиент в поставку переносится с измененными адресными данными.
Еще буду благодарна, если подскажите, в какой транзакции можно посмотреть программу печати. Это, как понимаю, уже абапом попахивает?... :|
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 10:19
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ну вы же написали, что у вас не заполняются определенные графы в печатной форме.
надо посмотреть логику их заполнения.
посмотреть можно в транзакции NACE, к анализу лучше привлечь разработчика.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 11:07
Поведение системы явно не стандартное. ТН тут не причем, надо разбираться с копированием данных. Лучше привлечь разработчика.
На мой взгляд либо формула копирования, либо user exit.
Формула копирования данных из заказа в поставку, иногда там делают доработки и меняют/добавляют данные. Номер формулы в настройках копирования Заказ => Поставка, посмотреть код можно там же или в транзакции VOFM
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 20:44
Korvax написал:
DED_MOROZ написал:
Спасибо большое! Буду общаться с разработчиком.
