Текущее время: Пт, июл 03 2026, 18:55
 Заголовок сообщения: Модальное окно с возможностью выбора из таблицы значений
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 10:49
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Возникла необходимость выводить модальное окно в процессе работы программы с возможностью выбора значения из неё (например по двойному клику).
Т.е., по сути, аналог ФМ F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST с той лишь разницей, что данный ФМ возвращает значение в привязанное к нему поле экрана, а модальное окно должно будет возвращать это значение непосредственно в виде переменной. Нашёл один из вариантов реализации такого окна с помощью класса:
CLASS my_cl_salv_pop_up DEFINITION .
  PUBLIC SECTION .
    CLASS-DATA: BEGIN OF st_double_click .
    CLASS-DATA: row     TYPE salv_de_row ,
                column  TYPE salv_de_column .
    CLASS-DATA: END OF st_double_click .
    CLASS-METHODS: popup
             IMPORTING
                start_line   TYPE i DEFAULT 2
                end_line     TYPE i DEFAULT 15
                start_column TYPE i DEFAULT 25
                end_column   TYPE i DEFAULT 150
                popup        TYPE boolean DEFAULT ' '
                value(t_table) TYPE table .
    CLASS-METHODS: double_click FOR EVENT double_click OF cl_salv_events_table
                IMPORTING row column.
ENDCLASS.                    "my_cl_salv_pop_up DEFINITION
CLASS my_cl_salv_pop_up IMPLEMENTATION .
  METHOD popup .
    DATA: ob_salv_table TYPE REF TO cl_salv_table.
    TRY.
        cl_salv_table=>factory(
          IMPORTING
            r_salv_table = ob_salv_table
          CHANGING
            t_table      = t_table ).
      CATCH cx_salv_msg.
    ENDTRY.
    CHECK ob_salv_table IS BOUND.
    ob_salv_table->set_screen_popup(
      start_column = start_column
      end_column   = end_column
      start_line   = start_line
      end_line     = end_line ).
    DATA: ob_salv_events    TYPE REF TO cl_salv_events_table.
    ob_salv_events = ob_salv_table->get_event( ).
    SET HANDLER double_click FOR ob_salv_events .
    ob_salv_table->display( ) .
  ENDMETHOD .                    "popup
  METHOD double_click .
    st_double_click-row    = row .
    st_double_click-column = column .
  ENDMETHOD .                    "raise_double_click
ENDCLASS.                    "my_cl_salv_pop_up IMPLEMENTATION
Собственно, вызов данного окна должен выглядеть как то так: my_cl_salv_pop_up=>popup( EXPORTING t_table = *таблица на вывод* ) .
Но, когда пробую использовать всю эту конструкцию в программе, ловлю эксепшн: Move_cast_error. Я так понимаю, ему что то не нравится с приведением типов, но я уже пробовал разные виды таблиц - одна и та же проблема (и, поидее, такое объявление: value(t_table) TYPE table ведь должно с любой таблицей работать? ).
В моем случае вызов выглядит так:
my_cl_salv_pop_up=>popup( EXPORTING t_table = lt_t012bnk ) .
где lt_t012bnk TYPE TABLE OF t012k-bankn, а bankn - это char18.
На момент вызова таблица содержит значения (на скрине - r_data) и, по сути, является банальным списком из одного столбца.
Что там идёт не так - не могу разобраться(
Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет альтернативный способ вывода такой модалки (желательно без рисования доп. экранов) или поможет разобраться с этим.
На всякий случай, вот как выглядит эксепшн:
 Заголовок сообщения: Re: Модальное окно с возможностью выбора из таблицы значений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 11:13
Пт, июл 27 2007, 13:06
Надо таблицу объявить по-другому и все заработает:
types:begin of line_type,
           field type mytype,
         end of line_type.
data lt type table of line_type.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 11:14
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) что мешает вызвать F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST и потом читать его возврат?
2) по эксепшену - покажите стек в момент падения дампа. Такое впечатление, что вы некорректного типа t_table передаете в метод создания алв. Какой тип у этой переменной?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 11:43
           field type mytype,
         end of line_type.
Да, так заработало, спасибо! Правда, честно говоря, всё равно не понял, почему. Тип таблицы ведь в итоге всё равно такой же?
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 11:52
           field type mytype,
         end of line_type.
Нет. В первом случае будет таблица со столбцом table_line. Возможно это не нравится cl_abap_typedescr, но это надо в дебаге смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 12:39
Да, теперь увидел. Мда.. очень неоднозначный этот абап. А вот ещё вопросик появился (это уже чисто косметический) - как надо изменить класс(листинг из 1-го поста), чтобы кнопка со скрина ниже не отображалась или была неактивной? Т.к. строки таблицы сделал хотспотами, эта кнопка только мешает теперь:
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 13:13
Чт, мар 09 2006, 10:12
F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST возвращает результат в RETURN_TAB
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 17:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ POPUP_GET_VALUES, в нем указать поле со ссылкой на СП.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 30 2017, 17:12
Всем спасибо за помощь.
В итоге остановился на варианте от Sam Stone, с кнопкой внизу, правда, так и не разобрался, но не критично - приравнял ее функционал к нажатию "крестика".
Вот что получилось:
Думаю, тема исчерпана.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2017, 10:58
Чт, дек 20 2007, 18:21
Где то в демо примерах по динпро такое точно было...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
