Текущее время: Ср, сен 09 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Несколько листов в Смартформе
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2017, 14:53
Пн, июл 26 2010, 13:25
Здравствуйте!
В смартформе должно быть 3 листа (все разные). Первый лист FIRST всегда на одной странице и для него всегда следующий NEXT_2.
Второй лист NEXT_2 в зависимости от количества информации может содержать от 1 до нескольких страниц. Для NEXT_2 следующий лист NEXT_3, который тоже может иметь несколько страниц. Не понимаю как все эти листы настроить относительно друг друга чтобы они печатались в полном объёме. У меня печатается или по одной странице каждого листа или первый и второй полностью, но 3 вообще не печатается.
В ВС470 в 3 unit есть такой пример, но нет объяснения как такое получить.
Помогите понять.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько листов в Смартформе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 06:54
Пн, мар 12 2012, 09:38
Один из вариантов: у второй страницы оставить в поле следующая страница также вторую страницу.
В конце логики 2 страницы добавить оператор команды и в нем настроить переход на новую(третью) страницу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 11:00
Чт, дек 02 2010, 08:37
Для этого, страницы, где возможны несколько листов,
должны быть с главным окном, иначе система не даст
поставить в поле Следующая страница ту же страницу.
И ширина главного окна, если правильно помню, должна
быть одинаковой на всех страницах.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 16:08
Спасибо за ответы. В теории всё правильно, но на практике это не работает как надо.
Единственное решение это сделать вторую смартформу и вызывать их одну за другой в цикле.
Если кому-то нужно поподробнее , то могу всё объяснить. У меня всё корректно работает.
