Текущее время: Вт, июн 30 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Вызов отчета из SAP query
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 16:51
Существует ли возможность при щелчке пользователем на строчке отчета, созданного в SAP query, вызывать произвольный отчет? Если да, то где это указывать?
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 16:53
Да. можно
Перейти к
Присвоение отчета
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 16:55
а где находится это "присвоение отчета"?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 16:57
Спасибо, нашел
 Заголовок сообщения: Re: Вызов отчета из SAP query
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 16:32
Чт, фев 24 2005, 18:37
А можно ли при щелчке вызвать отчет с характеристиками, указанными в выбранной посредством щелчка строке???
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:19
Пт, сен 17 2004, 08:10
Можно. Надо только присвоить отчет получатель и система отработает по следующей схеме - выбранная строка будет скопирована в буферную структуру, после чего будет вызван отчет-получатель, селекционный экран которого будет заполнено по принципу соответствия поля буферной структуры полю селекционного экрана по элементу данных.
Но в связи с этим возникает вопрос - можно ли как то вызвать отчет-получатель, обойдя это правило соответсвия? Т.е. например, в отчете у меня поле с элементом данных BELNR, я хочу вызвать для него транзакцию FB03, на селекционном экране которой нужное мне поле имеет элемент данных BELNR_D. По стандартной схеме отчет вызван не будет, поле селекционного экрана FB03 не будет заполнено. Как обойти?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 13:43
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну вообще-то присвоение отчета работает не только по буквальному совпадению имен полей - проверяются еще элементы данных, домены и SET/GET параметры. Поэтому FB03 должна бы работать (вроде я и сам делал, хотя давно). А вот, к примеру, ММ01/02/03 не работает, потому что у этих транзакций стартовый экран пустой.
С уважением, Сергей Королев
