Текущее время: Пн, дек 29 2025, 00:45
 Заголовок сообщения: Амортизация
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 14:57
Вт, дек 14 2004, 13:32
Срочно!!
При прводке амортизации ошибка: Ошибка с формировании строк проводок для схемы строк проводок SAP....короче для Амортизации.
За 2004 год нормально проводит, за 2005 год ошибку выдает.
В чем может быть проблема?
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: по амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 13:41
а можно по побробнее с какими параметрами запускаете и код ошибки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 16:40
гуру FI-AA, подскажите новичку, пжл:
если мне необходимо изменить срок амортизации ОС, которое уже в эксплуатации определенный срок и соот-но имеет проведенную амортизацию, то какие действия мне необходимо произвести?
как я понимаю, изменить срок ам-ции в инвентарной карточке мало?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 06:01
Ср, июл 27 2005, 13:36
Изменить срок амортизации в карточке будет достаточно. Если Вас устроит, что амортизация пересчитается в текущем месяце (-или+). Если необходимо оставить проведенную амортизацию в том же размере, но используйте тр.OAYJ , тогда амортизацию "размажет" на оставшийся срок.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 13:57
ммм, может я не совсем понятно описал ситуацию:
ОС оприходовано в январе 2004 года. Срок ам-ции - 5,5 лет. Амортизация начинает начисляться с февраля. В мае 2005 года меняю срок ам-ции в карточке на 8 лет. Просматриваю в карточке Стоимость ОС (смотрю ам-цию по следующим годам). В итоге срок ам-ции, в течение которого будет начисляться ам-ция, оказывается меньше 8 лет.
Надо ли делать в таком случае корректировку ам-ции (ABZU)?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 07:11
Наверника у Вас линейный метод амортизации.
Если Вы меняете срок амортизации с 5,5 на 8 лет и при этом остается дата начисления амортизации 01.02.2005, то система автоматически корректирует проведенную амортизация за прошлые месяца в текущем. И дальше правильно ее считает в течении 8 лет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:26
Чтобы срок амортизации увеличился до 8 лет от начала начисления амортизации (02.2004), вам надо выполнить транзакцию ABZU, чтобы скорректировать остаточную стоимость. Т.к. в 2004 году амортизации у вас было начисленно больше, то остаточная стоимость меньше, чем должна быть из расчета амортизации 8 лет. Поэтому вам надо ее увеличить на разницу амортизации в 2004 году. После этого у вас срок увеличится до 8 лет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:31
Да, верно, у меня линейный метод. Однако, как я и писал, не получается у меня срок ам-ции 8 лет. Если ам-ция у меня начала начисляться с 01.02.2004, то последний месяц, в котором должна провестись ам-ция, будет январь 2012 года (срок ам-ции - 8 лет). Однако просматривая ам-цию будущих лет, вижу, что ам-ция прекращает начисляться в 2011 году.
Для того, чтобы у меня ам-ция корректно начислялась в течение оставшегося срока после изменения срока ам-ции, мне пришлось скорректировать ам-цию, проведенную в 2004 году на разницу между начисленной ам-цией за 2004 год и той ам-цией, которая должна была провестись за 2004 год, будь срок ам-ции с самого начала 8 лет.
В итоге, просматривая ам-цию будущих лет, вижу что на 2012 год остается величина, равная Первоначальная ст-ть/8 лет*12 месяцев, т.е. то, что и нужно.
Вот я и думаю, правильно делать корректировку ам-ции или всё-таки система должна всё автоматом пересчитывать (корретировать проведенную)? Может быть мною не выполнены какие-то настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:38
Спасибо, Irina_O. В общем ход моих мыслей был правильным :)
OsepianTN, тоже спасибо за ответы.
