Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Инвертировать выборку в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 15:03
Привет,
может кто разбирался с сабжем?
что-то но не могу найти как сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Инвертировать выборку в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 15:29
Пн, мар 28 2005, 15:38
Слишком общий вопрос. Конкретизируйте.
В программе или просто "запустил прогу с гридом, выделил строки, где тут кнопка инвертировать выбор?"
Ну и как выбор строк сделан: столбец слева или чекбоксы?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 16:47
пробовал по-разному. Остановился на без бокса - нашёл, что выделение мультистрок работает через <ctrl>+mouse. Но мне нужно удалить невыделенные. Нашёл пример через "сохранить выделенные", но может есть инверсия всё таки? - красивше будет.
такая классная штука этот ALV :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 17:08
Чт, окт 06 2005, 16:44
1. GET_SELECTED_ROWS
2. LOOP по основной таблице с READ TABLE lt_row_no по row_id = sy-tabix.
3. Если SY-SUBRC <> 0, удаляем запись из основной таблицы.
4. REFRESH_TABLE_DISPLAY в PBO
Если же действительно нужно на экране инвертировать выбор, то:
3. Если SY-SUBRC <> 0, добавляем запись в lt_inverted_row_no
4. SET_SELECTED_ROWS
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2017, 17:33
пасиб. lt_inverted_row_no - это где смотреть?
p.s.
ща наступил на граблю:
loop at it_tabcp into wa_tabcp.
read it_tab into wa_tab with key pernr=wa_tabcp-pernr.
нифига не находит, пришлось переприсвоить сначала
read it_tab into wa_tab with key pernr=pernr.
не помню почему - это уже маразм :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2017, 09:14
lt_inverted_row_no - своя таблица, в которую запишутся индексы неотмеченных записей. Ее нужно будет подать на вход SET_SELECTED_ROWS
Посмотри тип поля wa_tabcp-pernr :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2017, 10:53
Чт, дек 02 2010, 08:37
Только удалять лучше снизу вверх.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2017, 13:49
Либо использовать счетчик удаленных записей для коррекции индекса строки.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 09:53
IT_AWARDS TYPE TABLE OF TY_AWARDS,
IT_AWARDSCP TYPE TABLE OF TY_AWARDS,
WA_AWARDS TYPE TY_AWARDS.
DATA : WA_AWARDSCP TYPE TY_AWARDS.
поле как поле
TYPES: BEGIN OF TY_AWARDS,
PERNR TYPE PA0002-PERNR, " таб. номер
может ли влиять, что WA_AWARDSCP определено локально в form, а WA_AWARDS - в программ?
инвертация работает. интересно откуда известно что поле SEL и есть для отметок? - по принципу "первого"?
