Текущее время: Пт, май 01 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: Вопрос по лицензированию (вероятно)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 15:32
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Приветствую,
Подскажите, пожалуйста, если мы сделаем клиентское приложение на JCo и будем из него вызывать некоторую RFC в ERP, нам потребуется юзер с минимальными правами на выполнение этой RFC. с точки зрения лицензирования, это обычный пользователь, не которого должна покупаться обычная лицензия? какие ограничения могут быть по работе такого приложения?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по лицензированию(вероятно)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 16:01
Пт, сен 23 2005, 11:11
заведут специального технического пользователя
с RFC полномочиями на нужные группы функций,
а если поднимете вопрос по лицензии, то вероятнее всего запретят
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 16:39
Сб, мар 28 2015, 19:01
https://scn.sap.com/thread/1840402
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 16:50
получается, смело создавать пользователя с типом "Communication" ?
Хотя , наверное, лучше сначала проконсультироваться с лицензионным соглашением...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2015, 17:06
Вы можете попросить базисников провести контрольные измерения LUW после того, как начнете использовать Communication-пользователя. По идее, в отчете этот пользователь не будет засчитан, как пользователь лицензии...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 08 2016, 12:37
Пт, янв 08 2016, 12:25
Приветствую форумчане! Возможно у меня вопрос не в тему, но хотелось бы знать
Подскажите пожалуйста,
вот компания закупила определенное количество лицензии. Далее эта компания заключает контракт (ежегодно) на техподдержку лицензии. Теперь вопрос. А вот если компания не заключит на 1 год договор на техподдержку, чем это чревато для компании, в юридическом плане. Я тут не имею ввиду отсутствие работ по администрированию, предоставлению нот и т.д.
Вот в юридическом плане с этой компании будут что-нибудь взыскивать. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 14:44
Вт, мар 31 2015, 12:52
Если заключаете ежегодный (соответственно на год) контракт на поддержку лицензий, то в случае "незаключения" очередного соглашения вам просто закроют доступ на саповский портал. Соответственно ничего не скачать, ноты не установить, лицензионные ключи не обновить и т.д.
Юридически ничего не будет, но если потом возобновите поддержку САП, то придется заплатить за все время "простоя"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 17:19
Пт, дек 22 2006, 12:17
Не ко всему порталу доступ закроют.
Ноты, патчи и т.п. - закроют.
Лицензии получать сможете.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 14:41
murenets написал:
стандартные да, а вот Maintenance уже нет
в целом у САПа есть даже списочек того как и на что повлияет отказ от поддержки, нам тут недавно его скидывали, продублирую:
- возможно ли получения лицензионного ключа при переносе существующей системы на другой сервер? - ДА
- возможно ли регистрация новой системы и получение для нее лицензионного ключа? - ДА
- возможно ли получение ключа SSCR при изменении стандартных объектов SAP? - ДА
- возможна ли регистрация ключа для разработчика? - ДА
- возможно ли использование Solution Manager, если да то какую функциональность? - НЕТ
- будет ли возможность формирования Early Watch Alerts в Solution Manager? - НЕТ
- возможен ли доступ для чтения SAP Notes? – НЕТ
- возможен ли доступ к SAP Help - НЕТ
- возможен ли доступ на SAPNet через SAProuter для установки SAP Notes из транзакции SNOTE? - НЕТ
- возможен ли доступ на SAPNet для скачивания того ПО, на которое приобретены лицензии? - НЕТ
- будет ли сохранен аккаунт для support.sap.com? – НЕТ
- какие ограничения на приобретение дополнительных лицензий SAP(как по существующим у нас позициям, так и по новым) у нас возникнут в результате отказа? – в результате отказа от сопровождения будет возможно приобрести только ПО, которое можно поставить на физическом носителе на момент приобретения, для скачивания которого не требуется открытие доступа к SAP Market Place и сопоставимое с версиями уже используемого ПО.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по лицензированию (вероятно)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 07:03
Пн, авг 01 2016, 10:42
вопрос похожий
подскажите, пожалуйста:
является ли нарушением лицензии добавление пользователя напрямую в СУБД Оракл, с доступом к Сап-таблицам? - данный юзер не будет заходить через интерфейс юзера Сап
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 09:30
Вт, авг 03 2010, 06:32
knek написал(а):
вопрос похожий
Если Оракл лицензировался через SAP, то скорее всего это будет считаться нарушением. Поскольку в соглашении написано что БД оракл можно использовать только для работы с SAP и ни для чего больше. А тут явно речь про "стороннее" приложение.
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2017, 18:28
однозначно - будет нарушение. неважно у кого куплена лицензия.
Если СУБД работает под SAP NW, то есть крайне ограниченный объем инструментов, которым разрешено прямое вмешательство в БД.
если сильно надо, могу выложить ноту конкретно по ораклу.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 12:16
благодарю за ответы (был в отъезде)
шрам написал:
выложите, пожалуйста, если не сложно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 19:58
knek
581312 - Oracle database: Licensing restrictions
740897 - Info about the scope of the Oracle license; required Oracle options
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 13:48
Пн, янв 14 2013, 10:37
Зашибись так-то, заселектил из sqlplus табличку - слетел с гарантии
Querying/changing/creating data in the database
