Текущее время: Вт, июл 14 2026, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма 4ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2017, 12:04
Вт, ноя 20 2012, 09:32
Согласно Письма ФСС от 7 декабря 2016 г. N 02-09-11/04-03-27029 для возмещения расходов по оплате пособий за счет ФСС добавлены во вложении:
 Приложение 1. Справка-расчет
 Приложение 2. Расшифровка расходов
Ранее указанные формы ранее были в составе отчета 4-ФСС, формируемого до 2017 года как раздел 1 таблица 1 и раздел 1 таблица 2.
Может кто то уже сталкивался ?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 12:03
Чт, окт 13 2011, 22:45
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Сотрудник заболел в декабре, и в январе принес продленный больничный.
В отчетности (независимо новая или старая форма) в таблицу 4 (таблицу 9) (Численность пострадавших) он не должен попасть за 1ый квартал 2017 года, так как его уже показали за 4ый квартал 2016 года.
Но так как у сотрудника есть за январь выплата больничного, аналогичная декабрьской выплате, система считает это отдельным больничным, и показывает его в таблице 4, не смотря на KENN1, SPPE1.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 15:43
Пн, сен 10 2007, 23:29
Коллеги, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, по новой форме 4-ФСС для 2017 года, формуляр HR_RU_4FSS_2017 - есть ли в нем шапка?
Я имею ввиду ту часть в самом верху, где написано - "Приложение №1 к приказу ФСС РФ от..".
В старой форме 2016 года шапка есть, в новой нет, в отчете я её не вижу. В SFP не могу посмотреть на саму форму - нет livecycle designer'а и поставить его не могу, нет полномочий.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 16:42
У меня нету. В верхнем правом углу написано "Форма-4 ФСС". В SFP так же
СообщениеДобавлено: Пн, июн 12 2017, 11:57
gomer4ik
Спасибо! Напишу в SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 13:20
Пт, фев 27 2015, 18:09
Коллеги, есть новости по шапке? У нас тоже только название отчета.
И нет ли у кого проблем с xml - поля T95 Т94 выводятся с лидирующими пробелами, из-за чего checkXML не проходит.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 10:31
Есть новости по шапке, я писал в САП, ответ был таков:
поставка полного форматы формы 4-фсс не предполагается т.к. компании обязаны сдавать отчетность в XML формате. Рабочая форма помогает проверить все данные отчетности.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2017, 17:24
Вс, ноя 30 2014, 22:07
Коллеги, добрый день.
Приказом от 07.06.2017 № 275 через 10 дней от сегодняшнего дня вступает в силу новая форма 4-ФСС. Там будет добавлено несколько новых полей.
Как думаете, стоит надеяться, что САП выпустит ноту и доработает как положено Печатную форму и добавит новые поля?
Я думаю нет. Но на всякий случай, для уверенности хотелось бы знать точно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 17:36
Вт, дек 08 2015, 21:08
Ответ на аналогичный вопрос на SAP Jam был следующий:
Коллеги,
ФСС обновил форму 4-ФСС приказом от 07.06.2017 № 275. Он был опубликован 28 июня, а вступит в силу с 9 июля, то есть, уже после начала отчетной кампании. Поэтому изменения следует применять, начиная с отчетности за 9 месяцев 2017 года. Таким образом, 4-ФСС за полугодие 2017 года надо сдать на том же бланке, что и за 1 квартал.
Кроме этого , обращаю Ваше внимание, что основные изменения в отчетности бюджетных организаций.
Тел. консультантов ФСС 8 495 6501917
к концу третьего квартала может и будут обновления)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 11:34
m_vedernik
Хоть это радует, спасибо за информацию.
А не подскажет ли кто какие WCODE используются для корректировки сумм в указанном ниже поле таблицы?
В сгенерируемой КР эта строка пустая. Понимаю, что это надо DAQ поля тогда смотреть. Но может можно как то проще?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2017, 09:10
Все, нашел. Она автоматически заполняется, если поправить строку 3.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2017, 20:42
Чт, фев 27 2014, 14:37
Здравствуйте, коллеги!
У нас проблема с отправкой формы 4-ФСС.
Если по шагам, то схема действий такая:
1. Выгружаем файл. Он не проходит проверочную программу CHeckPfr. Ошибка в заголовке. Заголовок такой
<F4REPORT xsd:schemaLocation="http://fz122.fss.ru/doc/f4form_2017.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://fz122.fss.ru">
2. Исправляем заголовок на такой
<F4REPORT xsd:schemaLocation="http://fz122.fss.ru/doc/f4form_2017.xsd" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://fz122.fss.ru">
3. Файл проходит проверочную программу CHeckPfr без ошибок. Но, при отправке через Электронный экспресс происходит ошибка: <&xmlversion="1.0" encoding="windows-12
файл данных во внешнем формате не найден.
Один из сотрудников высказал версию, что наш файл должен быть в формате UTF-8, как все отправляемые отчеты (например, П-4). А у нас файл в формате ANSI.
Не подскажете что-нибудь? Или везде бухгалтера руками набивают в электронном экспрессе?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 08:54
Ср, окт 26 2011, 11:09
Вышла новая "обещалка" от SAP.
XML format for 4-FSS from September 7, 2017.
It is planned to make this solution available not earlier than October 12, 2017.
Business Background/Impact
The XML format was changed.
Reference
Legal change published by FSS in Russia published, on the official website on June 28, 2017:
http://www.pravo.gov.ru
Expected Solution
Change Log
The XML format was changed as follows:
< xsd:attribute name="BO_IF" use="optional">
< xsd:attribute name="T7R41C1" type="SumType" use="optional"/>
< xsd:attribute name="T7R42C1" type="SumType" use="optional"/>
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 11:38
Чт, апр 20 2017, 09:33
Добрый день коллеги! Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой.
Человек умер в январе месяце, в апреле ему сделали перерасчет больничного. В 4ФСС за полугодие в табл.2 сумма не меняется, не учитывается разница с учетом этого перерасчета. Подскажите как исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 07:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
Для информации.
Вышли ноты
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2537341
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2511657
