Текущее время: Сб, июл 04 2026, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание и прочие критерии выбора
СообщениеДобавлено: Пн, июн 19 2017, 16:04
Ср, фев 21 2007, 08:50
YB написал(а):
Стала актуальна данная тема. При использовании транзакции FAGL_ACTIVATE_OP также возникает ошибка: "БЕ ... при активации не учитывается" По последнему комментарию интересно, каким же образом я могу воспользоваться FB05 и опустошить таблицу BSIS (она у нас не пустая), тогда как я как раз и пытаюсь использовать программу FAGL_ACTIVATE_OP, чтобы проставить управление ОП и появилась возможность выравнивать позиции. Сейчас FB05 не видит те позиции, которые висят в BSIS, что логично. Кто-то сталкивался?
BSIS для счета никогда не пустая. Если счет не имеет управления ОП, то все записи всегда попадают в BSIS. Чтобы ее, как Вы говорите, "опустошить", нужно как раз воспользоваться указанной программой, которая проверит совпадение сальдо отдельных позиций с итоговым сальдо, а потом, если все ок, зажжет в нужных позициях флаг в поле XOPVW. После этого позиции станут видимыми в FB05 и во всех остальных транзакциях выравнивания.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 10:16
Пт, июн 16 2017, 14:57
Yozhhhhh, я это как раз понимаю, я же цитирую предыдущий ответ, который не соответствует реальности. А программу я запустить не могу из-за означенной ошибки. И как её побороть, не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2017, 21:57
Чт, янв 16 2014, 17:02
Какой счет вы пытаетесь сделать с управлением открытыми позициями? Если у счета в налоговой категории прописаны значения < или >, то такой счет активировать нельзя. Есть соответствующая нота.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 10:27
Да ну бросьте баламутить.
Все активно и все выравнивается.
Есть свои ограничения лишь у перерасчетных авансовых счетов, но это к теме не относится в любом случае.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 22 2017, 22:48
Но вообще-то так и есть, нота 2123705.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 12:14
Ну да, данная программа с такими счетами работать откажется. Я скорее писал о том, что технически при создании налогового счета в FS00 галку управления ОП установить можно.. То есть наличие таких настроек на раннем этапе настройки система допускает, но с помощью программы изменить уже не даст. У нас в системе 19* счета (в коде налога сидят в операции VST) имеют категорию < и, конечно же, выравниваются (например, через 26 транзакцию без пометки FB01 система создает успешно документ переноса в FB05). Да и ручное выравнивание тоже доступно во всех транзаках. В общем дело ясное, что дело темное.
Ищу работу
