Текущее время: Пт, май 01 2026, 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Повторная оценка фактических тарифов для Внутренних Заказов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2017, 09:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Доброго времени уважаемые СО консультанты.
Как у человека, изучающего СО, возник, возможно не самый умный, вопрос но сам я на него пока ответа не нашёл.
Так вот, в существующем бизнесс процессе столкнулся с такой вещью как Повторная оценка фактических тарифов для Внутренних Заказов KON2. Предварительно просмотрев анализ затрат по некоторым из внутренних заказов видно, что происходило кредитование этих заказов на ВМЗ/Вид работ. Если я использую в учёте по МВЗ косвенный перерасчёт работ, стат.показатели, разделение согласно правилам разделения и затем расчёт тарифов то хочу этим показать какие МВЗ потребляют работы МВЗ отправителя и кредитую его путём расчёта фактических тарифов этих работ по МВЗ получателям и тут вроде бы всё понятно, но с заказом..., что нужно сделать чтобы при запуске транзакции KON2 система поняла:
1. На какие МВЗ/Виды работ произошло разделение?
2. С какой пропорцией?
3. Какая сумма?
Потому как, судя по анализу затрат внутреннего заказа, только часть фактических затрат кредитуется на МВЗ/Виды работ, остальное кредитуется после расчёта заказа. Буду весьма признателен если кто нибудь объяснит мне с чем это едят, потому как в литературе по большей части описаны только общие понятия, а как подкрутить или настроить систему для расчёта тарифов по заказам мне пока не понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Повторная оценка фактических тарифов для Внутренних Заказов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 26 2017, 17:35
Сб, окт 31 2009, 13:05
KON2 используется только для переоценки заказов, которые НЕ рассчитываются на МВЗ или МВЗ/Вид работ.
Если заказ рассчитывается на МВЗ, то переоценка согласно фактическому тарифу происходит автоматически при расчете тарифа (KSII).
Проверьте еще раз свой пример)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2017, 12:14
Ну опять таки же мне не совсем понятно. Если я хочу рассчитать заказ на МВЗ/Вид работ я буду использовать KON2 или как?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 06:58
Также у меня возникает такое недопонимание с повторным расчётом фактических тарифов по внутренним заказам. В литературе написано:
После завершения определения фактических тарифов можно выполнить переоценку объектов с использованием полученных фактических тарифов, если они использовали работы, предоставляемые МВЗ или хозяйственными процессами. Это осуществляется с помощью функции Переоценка с фактическими тарифами (переоценка) . Каждый раз система определяет отклонения между затратами, проведенными на текущий момент, и возникшими затратами с учетом новых тарифов. В ходе переоценки с фактическими тарифами выполняется кредитование соответствующего отправляющего МВЗ и дебетование получателя.
Если в качестве получателя затрат+вид работ выступает объект контроллинга МВЗ и нужно разбить затраты по видам работ, то конечным этапом расчёта фактических тарифов будет являться KSII - Вычисление тарифов, после чего затраты согласно рассчитанным тарифам кредитуются на получателя МВЗ, а вот в случае внутренних заказов мне не понятен алгоритм действий. Если при косвенном перерасчёте работ циклом в качестве получателя у меня выступает внутренний заказ, то после KSII - Вычисление тарифов мне также необходимо использовать KON2 для того чтобы рассчитались затраты+виды на работ на заказ? Или я опять что то не так понимаю в этом процессе?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2017, 12:36
В общем если я правильно понял, то если я хочу, чтобы работы с одного МВЗ были отправлены на какой нибудь внутренний заказ, то в цикле косвенного перерасчёта я указываю этот заказ, и после разделения затрат KSS2 - Разделение по видам работ нужно запустить KON2, тогда затраты с МВЗ отправителя кредитуются на заказ, а в основной записи заказ в анализе затрат будет видно что он типа поглотил работы другого МВЗ. Правда мне не понятно зачем нужна такая аналитика? Затем внутреннему заказу нужно употреблять работы какого то МВЗ, ведь в итоге этот заказ всё равно рассчитается на другое МВЗ, так почему же сразу не отправить эти работы на то МВЗ на которое рассчитывается заказ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 13:42
Вс, июл 15 2012, 18:56
А почему Вы решили что заказ расчитается на другое МВЗ?
А если на другой заказ? Или на ОУР, или на основной счет?
Вы в течении периода, когда работы с МВЗ списываете на заказ - кредитуете МВЗ и дебетуете заказ по плановому тарифу.
Если не дооценить эти работы по фактическому тарифу, то на заказе будут собраны не все причитающиеся затраты МВЗ-отправителя.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 06:47
Согласно бизнесс процессу этот тип заказа должен отправляться на одно МВЗ.
Вообще если честно, я не совсем допонимаю, какова последовательность действий таких вещей, поэтому я и задал вопрос как это вообще делается с заказами, т.е. при какой последовательности действий используется повторный расчёт тарифов по внутренним заказам? На данный момент я кредитую МВЗ отправителя и дебетую внутренний заказ по фактическим тарифам, плановые вообще не рассчитывал. А как вообще по логике вещей надо? Т.е. нужно ли мне сначала рассчитать плановый тариф каким то образом, а уже потом на основе его рассчитывать фактические затраты?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 18:13
Ср, ноя 07 2007, 11:36
если перед дооценкой заказа (KON2) он не был рассчитан, то обновится дебет заказа.
если к моменту дооценки заказа он уже был рассчитан, то затраты прокинутся дальше по цепочке на получателя расчета заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 18:16
после KON2 посмотрите отчет по отдельным позициям заказа. там видно, какие суммы когда пришли, куда ушли, какой операцией пошло движение.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 09:17
Maksimka написал:
Ну по классике Вы расчитываете плановый тариф работы на основе плановых значений МВЗ ДО начала отчетного периода. Весь отчетный период переносите работы с МВЗ на заказ (или куда-то еще) по плановому тарифу. В то же время весь месяц формируете факт на МВЗ (работы и затраты). После окончания отчетного периода расчитываете факт. тариф работы МВЗ и уже затем выполняете переоценку работ на заказе по факт тарифу.
Maksimka написал:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 11:16
Т.е. если я Вас правильно понял, функционал SAP и в частности KON2, если я рассчитаю заказы на получающее МВЗ, а затем сделаю повтор расчёта фактических тарифов KON2, то затраты по работам уйдут сразу на получающее МВЗ, на которое рассчитался заказ минуя сам заказ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 12:44
да. Только не KON2, а KSII
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 13:06
Вот сейчас мне опять не понятно. Речь идёт о повторном расчёте фактических тарифов по внутренним заказам, в каком случае нужна эта переоценка? Нужно ли перед KON2 запускать KSII ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2017, 17:37
1) KON2 применяется, только в случае, когда заказ (обычно это заказы с типом расчета ИТГ) рассчитывается не на объект контроллинга (ОУР, основной счет). KON2 запускается после KSII.
2) если заказ (обычно это заказы с типом расчета ПРД) рассчитывается на объект контроллинга, то перед расчетом фактического тарифа необходимо выполнить расчет заказа на получателя.
3) во втором случае после расчета фактического тарифа, система докинет разницу между плановым и фактическим тарифами сразу на объект расчета заказа. KON2 не потребуется
