Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Строка не добивается пробелами :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 17:17
Пн, дек 06 2004, 11:36
Всем привет.
Нужно "добить" содержимое строки пробелами до конца.
Делаю так:
string --- строка с переменным содержимым, которую нужно дополнить пробелами до максимума (до 60 символов)
len = STRLEN( string ).
*количество пробелов, которыми нужно добить строку
count_space = 60 - len.
DO count_space TIMES.
MOVE space TO string+len(1).
len = len + 1.
ENDDO.
В результате длина переменной string не меняется (пробелами не заполняется), если любой другой символ пишу, то все ОК.
Что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 02:42
а зачем если не секрет ?
Мне кажется достаточно того, что указана длинна переменной.
 Заголовок сообщения: Re: Строка не добивается пробелами :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 06:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Geolog написал(а):
Всем привет.
Делаю так:
len = STRLEN( string ). ....
Что не так сделал?
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:34
это для формуляра нужно
а точнее для того, чтобы слово, которое следует за содержимым переменной string не смещалось... т.е. я знаю, что при длине содержимого string в 60 символов все выводится корректно - ровно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:46
sy-uname написал(а):
Geolog написал(а):
Всем привет.
Делаю так:
Что не так сделал?
ну хорошо, не считает она пробелы, но в формуляре эта строка все равно выводится "короткой" (без них)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:51
Ср, июн 22 2005, 09:51
DATA: s TYPE string,
      len TYPE i,
      count_space TYPE i.
s = 'Я очень люблю ПэЖэ'.
len = strlen( s ).
  CONCATENATE s '' INTO s SEPARATED BY space.
* в 4.6Це выдало ошибку
*MOVE space TO s+len(1).
  len = len + 1.
ENDDO.
CONCATENATE s 'Ку' INTO s.
WRITE:/  s.
Вроде работает.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 10:18
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 10:26
Виктор(Минск) написал:
      len TYPE i,
      count_space TYPE i.
len = strlen( s ).
  len = len + 1.
ENDDO.
WRITE:/  s.
Вроде работает.
Да, работает, но хотелось бы без "ку" :) Т.е. заполнить так, чтобы в конец строки ничего не добивать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 10:28
А вот это более любопытные механизмы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 10:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
разве не правильнее было бы (если уж речь идет о формуляре) использовать табуляторы для того чтобы:
...слово, которое следует за содержимым переменной string не смещалось...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 12:46
[/quote]
может быть и правильнее, только как?
длина содержимого строки "скачет", соответственно и слово, следующее после нее тоже смещается то левее, то правее
вот и я решил выкрутиться, через добивку пробелами, однако извращенно как-то получается...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 13:12
2 Geolog: Откровенно говоря не понимаю как ты создаешь формуляр, если не знаешь как пользоваться табуляторами, ну да ладно:
1. Стан.редактор формуляра представляет собой окно с двумя столбцами: столбец формата и столбец со строкой где собственно говоря и определяешь выводимые данные
2. При обработке формата абзаца можно задать табуляторы, там есть для этого спец.кнопарь
3. Использовать табуляторы просто: для того, чтобы текст выводился с позиции N-го табулятора необходимо поставить перед этим текстом N двойных запятых ,,
Т.е. если мы определили,например, формат абзаца A1 с табуляторами 50, 150, 200 мм (с левым выравниванием), а в редакторе написали нечто типа:
A1 Текст1,,,,,,Текст3 (само собой А1 указывается в столбце формата)
то Текст3 будет выведен с позиции 200 мм
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 14:43
Честно говоря, обходился без них... сечас вот думаю, как же мне это удавалось :-). Видел только, что в смартстилях есть закладка Табуляторы, как и использовать не знал. Теперь все проясняется.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 14:49
я про SapScript писал, но похоже правильное направление ты уловил :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 15:32
Вт, июл 19 2005, 11:17
Просто когда в формуляре выводишь переменную, напиши например не string, а string(60). По моему так все будет ок и не надо никаких табуляторов.
