Текущее время: Вт, июл 21 2026, 17:48
 Заголовок сообщения: B007 RY ответственность
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 09:57
Привет,
В продолжении темы должностных связей в PPOMW к должности можно линковать сабж.
Но что это за зверь? Где ведётся?
 Заголовок сообщения: Re: B007 RY ответственность
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 10:39
Вт, май 30 2006, 08:34
Ответственности используются в настройке правил выбора обработчика (user agent) шагов workflow.
На ответственность навешивается S или US. Или даже P.
Транзакция настройки правил выбора обработчиков - PFAC.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 10:52
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Ведется в PFAC и только для правила. Есть для воркфлоу разные виды определения ответственного за диалоговую задачу. Ответственного можно определять разными путями, один из это ответственность. Для каждой ответственности можно сделать свой набор проверки критериев, которые являются входными данными контейнера правила.
Дальше внутри работает ФМ который это все проверяет и возвращает список или одного ответственного если все условия выполнятся.
Все детали в курсах BIT600, 601 у меня были старые на руках еще по WF ну и абап.
P.S. объект RY создаются автоматически только в ДЕВ системе, и переносятся транспортом автоматом когда создается правило, использующее ответственности. В проде присвоение US или любых других объектов к параметрам из ответствености надо делать через PPSM транзакцию для перенесенного объекта RY по путям анализа SAP_TAGT
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 12:24
metha написал:
пасиб - поглядел (ничего не понял, но (после создания в PFAC) в PPOMW связь появляется (и появляется возможность манипуляций с ней) :).
навскидку подскажите, плз, можно ли эту связь использовать для фиксации ответственных (должностей) за определенными подразделениями. (типа замдиректора курирующие разные подразделения)? Т.е. связь должна содержать список оргединиц (в контейнере или что-то того)
p.s и не помещает ли это каким-либо процессам (wf (если понял правильно))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 13:02
Не стоит.
Лучше создать специально предназначенное Z-соединение.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 15:21
Не стоит.
да с этими z, млин :twisted: - добавил полей в инфотипчик, и инфотайп-оператинг в дамп полез. хорошо тут на форуме нашёл решение..
