Текущее время: Вт, апр 21 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Неправильно подтягивается организация, множ. выбор ТН в Т-13
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 13:30
Вт, июл 25 2017, 13:25
Если через Т-13 прогнать отдельно несколько сотрудников с разными разделами персонала и юр.лицом, то вся информация выводится корректно. Но если мы используем множественный выбор для ТН, то получаем ошибку: у обоих ТН в табеле подтягивается одно и то же наименование организации.... "на глазок" организация подтягивается всем от последнего по алфавиту в списке Т13...
Есть идеи, в чем может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Не правильно подтягивается организация,множ.выбор ТН в Т-13
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 13:38
Вт, май 30 2006, 08:34
Бизнес хочет видеть в одной Т-13 сотрудников разных организаций? Странное требование. :?
Как они планируют показывать такую бумажку, например, ФССу?
По стандарту не получится .
Наименование организации там одно - в шапке. Подразумевается только одна организация.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 13:54
Логично конечно.Но все же,я же их открываю не одним формуляром.А каждого-отдельным. Думал все таки SAP посмотрит,что стоит в IT0002 и подтянет реальные данные по Юр.Лицу. Поэтому и произошел "затуп".Если бы я двух человек из разных организаций "запихал" в один табель,конечно же это было бы не правильно.Но табели то разные,просто формируются за один заход....
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2017, 14:30
Это как? Не очень понял.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Неправильно подтягивается организация, множ. выбор ТН в Т-13
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 11:55
Кстати,как настроить через t7ruts вывод в табель сверхурочного времени,который вводится через 2005 инфотип?Что бы это время выводилось второй строкой после обычного времени из графика и имело название,например СУ?
И все же,откуда подтягиваются значения для 7 и 9 столбцов Т-13? Я сначала подумал,что если на селекционном экране,во вкладке оценка выставлю например ВО М090(часовая оплата),то она появится в 7 столбце,с кол-вом часов в 9...но не тут то было.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 12:06
А вопрос то походу отпадает,потому что оно у меня и раньше видимо выводилось...но на второй странице ПДФ файла...и пока не промотаешь табель,даже и не увидишь,что там есть сверхурочки..а нельзя ли как то более компактно это отобразить?
Остается только вопрос по 7 и 9 полю....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 09:38
Так и должно быть.
Смотрите, что в вас в ZL.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 21:13
Да,я уже увидел,что в эти столбцы попадает только повременка. Просто меня смутили примеры заполнения с просторов интернета.У кого не глянешь, везде 2000 и 2012 виды оплат там стоят (зп и отпуск).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2017, 17:39
Кстати,а ни у кого случаем не было такой беды? Стартовая страница SAP GUI стала тормозить, время реакции в нижнем левом углу достигает 6000-8000 мс,списки открываются как будто со скоростью 1 кадр в секунду.Причем такая проблема только на стартовой странице,в спро и в оценке времени... Все остальное работает отлично,реакция 100-200мс...
