Текущее время: Вт, июн 02 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Where used для метода класса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 16:51
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Коллеги, привет.
Я функциональщик и часто приходится изучать код. Порой нужно найти какие программы обращаются к таблице. Я в SE11 использую Where used и система находит что к таблице обращается метод класса. Я использую уже Where used для метода – и система ничего не находит.
Вопрос – как найти программы/функциональные модули которые вызывают этот метод?
 Заголовок сообщения: Re: Where used для метода класса
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 17:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
Раз не находит, то
1) возможно метод просто не вызывается
2) метод вызывается динамически
3) метод находится в классе потомке. В программе потом присваивается в переменную типа родитель, и дальше уже метод вызывается как родительский
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 17:49
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если у класса объявлен интерфейс, то смотреть надо на него
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 14:42
Интерфейсов не нашел. По крайней мере на закладке Interfaces ничего нет...
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 16:13
Кодер написал(а):
Раз не находит, то
1) Ну надеюсь что вызывается )))
2) а это как? в коде программы явно не прописано что метод вызывается?
3) А вот это похоже на то... Но вот только получается что в программе создается переменная типа родителя, а код вызывается класса потомка? Хм... Я не специалист в ООП, какой в этом может быть смысл?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 17:15
Да. Не прописано. вместо явного указания cl_class->method() используется что-то типа call method cl_class->(method). Вот, собственно, описание
Ну если вы не специалист, то зачем забивать голову? Позовите программиста, и он все посмотрит.
Такое использование - одно из преимуществ одного из основных свойств ООП: наследования.
Объявляется переменная типа родителя. Создается экземпляр класса-потомка. Присваивается в переменную родителя. Вызывается метод, который есть в родителе и унаследован потомком. Действие метода потомка может быть совершенного отличным от действия того же самого метода родителя, но при этом имеет те же самые параметры.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 18:36
Спасибо за ответы!
Программисты в другой стране и отделены от нас еще уровнем поддержки и нежеланием работать.
Умение дебажить очень сильно помогает, рад каждому новому знанию. Но когда это не твоя область чертовски трудно порой разобраться в чем-нибудь. На ООП я часто спотыкался, пора покопать эту область посильнее...
СообщениеДобавлено: Сб, июл 29 2017, 18:39
ЗЫ - в универе изучал ООП. Помню помню - инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Но смутно помню что это значит, особенно полиморфизм. Кажется тот пример что вы привели и есть полиморфизм - то что можно вызывать одинаково предка и потомка не думая кто это конкретно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 12:27
Пт, июл 27 2007, 13:06
Писать 1001 раз то, что уже было написано, вроде глупо. Посылать в гугл - некрасиво, да и мусора там полно. Вот вроде бы неплохой пример с хабра про ООП - https://habrahabr.ru/post/87205/
Вот картинка. На мой взгляд неплохо показывает полимофизм:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 16:34
А я где-то спрашивал про полиморфизм? :D
Картинка забавная, но про полиморфизм можно объяснить и меньшим количеством байтов)
