Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка "Cannot read '\pagefile.sys'" при использовании SUM 1.0 SP20
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 07:22
Чт, июл 19 2007, 07:04
Обновляю систему ERP c помощью SUM.
В самом начале на стадии " PREP_PRE_CHECK/SPAMCHK_INI" получаю ошибку:
Last error code set:
Cannot read '\pagefile.sys': The process cannot access the file because it is
being used by another process.
Права пользователей проверил, файл существует.
Буду благодарен за идеи в какую сторону копать.
P.S. Ранее (пол года назад) обновлял эту же систему, проблем с SUM не было.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Cannot read '\pagefile.sys'" при использовании SUM 1.0 SP20
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 07:57
Ср, янв 16 2013, 04:04
а с самим файлом все в порядке? ОС может его ресайзить и т.д.?
в кишках СУМа обычно можно найти скрипты из которых узнать что собственно запускается и вызывает эту ошибку.
на линуксе обычно так решал все проблемы: разбираюсь с проблемной операцией в консоли, потом SUM ползет до следующей ошибки.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 11:01
Размер файла меняется без проблем.
Пока поддержка молчит, копаюсь в логах:
Step: SPAMCHK_INI / Log: SPAMCHK.LOG
1 ETQ201 Entering upgrade-phase "PREP_PRE_CHECK/SPAMCHK_INI" ("20170801133622")
2 ETQ367 Connect variables are set for standard instance access
4 ETQ399 System-nr = '00', GwService = 'sapgw00' Client = '000'
4 ETQ399 Environment variables:
4 ETQ399 dbs_ora_schema=SAPSR3
1 ETQ200 Executing actual phase 'PREP_PRE_CHECK/SPAMCHK_INI'.
1 ETQ399 Phase arguments:
2 ETQ399 Arg[0] = ''
1 ETQ399 Checking for vanished files from scan list.
1 ETQ399 Scanning directory ''.
1 ETQ399 Found 27 files.
1EETQ399 Last error code set is: Cannot read '\pagefile.sys': The process cannot access the file because it
1EETQ399Xis being used by another process.
1EETQ204 Upgrade phase "SPAMCHK_INI" aborted with severe errors ("20170801133622")
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 12:22
На sdn народ пишет что помог волшебный ребут
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка "Cannot read '\pagefile.sys'" при использовании SUM 1.0 SP20  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 14:16
Все оказалось слишком очевидным, чтобы это решить быстро.
Я поторопился и положил стек.XML не в папку с архивами, а бросил в корень на диск. Потому то, SUM и полез проверять все файлы.
