Текущее время: Ср, июл 08 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Карточка ОС: Дата оприходования и Дата первого поступления. Определение понятий.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2017, 16:21
Вт, май 31 2016, 16:55
Ситуация: В карточке ОСа есть поля "Дата оприходования" и "Дата первого поступления". Каждое из них имеет своё назначение.
С их назначением разбирался по справке к этим полям, "Учёту и отчётности" Наэма Арифа, по описаниям вида
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ameset.htm
https://archive.sap.com/discussions/thread/3195250
и по другим подобным.
Проблема: Пока не распонял до конца и хочу знать больше.
Например, по большей части понимаю их смысл, понимаю, что эти две даты могут быть разными, но пока не понял зачем нужны именно две -- почему бы не обойтись, к примеру, только одной ("Дата оприходования"). Что, например, бывают за случаи, когда нам надо (пригодится) знать и дату оприходования, и, отдельно от неё, дату первого поступления.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть про это подробнее, или поясните своими словами.
 Заголовок сообщения: Re: Карточка ОС: Дата оприходования и Дата первого поступления. Определение понятий.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2017, 09:44
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте понажимать волшебные кнопочки. В САП есть две волшебные кнопочки F1 и F4.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2017, 10:56
Спасибо, нажимал -- об F1 имел в виду, когда говорил:
Rubengolder написал:
а нажатие F4 тоже, конечно, пробовал -- отображается окно с выбором значений в виде календаря (который даёт мало информации к пониманию).
Но, тем не менее, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 14:15
Пт, авг 18 2006, 09:06
По сути дата оприходования - это информативная дата, то есть дата ввода в экспл, а дата первого поступления - в ней фиксируется дата при первом поступлении.
Если она не пуста, то система не даст удалить такие карточки физически, и она используется в отчетности, чтобы отобрать реальные карточки, а не болванки без стоимостных значений.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, авг 04 2017, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 16:15
askarik написал:
а дата первого поступления в ней фиксируется дата при первом поступлении.
Подскажите -- имеется ли в виду, что поступлений может быть несколько (первое, второе, и т. д.), и что дата оприходования может быть особняком от них?
В том смысле, что у себя что ни открою ОС для просмотра -- везде дата первого поступления и дата оприходования равны. И получается некий дубляж одной и той же информации (в двух полях).
К примеру, смотрю карточку 08-го счёта:
Дата оприходования 09.03.2017
Д/ПервПоступл 09.03.2017,
далее она была перемещена в класс 01-го счёта, и в карточке 01-го счёта:
Дата оприходования 31.03.2017
Д/ПервПоступл 31.03.2017
-- может, путает то, что везде даты совпадают, и может быть по-другому?
 Заголовок сообщения: Re: Карточка ОС: Дата оприходования и Дата первого поступления. Определение понятий.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2017, 21:00
Ср, фев 21 2007, 08:50
Да, может быть несколько. Вы можете, к примеру, собирать на 8 карточке стоимость по частям, а потом, когда монтаж завершен, производить ввод в эксплуатацию. Купили станок, купили расходники, через 2 недели подвезли еще агрегат, потом добавили услуги по транспортировке. Все это капитализирует первоначальную стоимость средства. В дате первого поступления соответственно значится дата первого движения, которое увеличило первоначальную стоимость.
Это связано с тем, что поступление на карточку Вы производите видами движения, в настройке которых стоит галка "Оприходовать". Точно так же, как и есть виды движения по выбытию, у которых стоит галка "Списать". Отсюда логично вытекает, что не всякий вид движения по поступлению приводит к заполнению даты оприходования. Этим и может быть обусловлен разрыв. Большинство стандартных видов движения по поступлению приводят к оприходованию ОС. А вот с чем связана экономическая целесообразность такой опции, я объяснить уже не могу, так как в осах совсем не мастер, увы :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2017, 06:42
Вт, май 13 2014, 07:12
ОС может поступить из другой БЕ. В этом случае в Дату оприходования записывается дата поступления в вашу БЕ, а в дате первого поступления отражается дата самого первого оприходования в самой первой БЕ (с 08 счета).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2017, 15:13
Спасибо, Yozhhhhh, Saperka -- теперь мозаика сложилась лучше, и стало понятнее.
По объяснению Yozhhhhh'а посмотрел как эту настройку у видов движения, так и, сделав проводки на ОС двумя разными видами движения (140 и 100-м), получил на выходе две разные даты в рассматриваемых полях, удовлетворив интерес и на практике.
Логику ситуации, описанной в сообщении Saperk'и, тоже принял и понял, пусть при этом при тесте и не получилось добиться подобного (дата первого поступления и дата оприходования в карточке ОСа в БЕ-получателе отразились равными дате перемещения между БЕ, перемещал через тр. ABT1N) -- но, возможно, просто дело в настройках.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 10:44
Yozhhhhh написал:
чтобы быстрее начать списывать затраты. это ежику понятно :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 29 2018, 16:47
Чт, июн 23 2011, 18:25
обычно как раз наоборот.
дата оприходования - историческая дата ввода в эксплуатацию. Обычно редактируемое поле.
дата первого поступления - дата, указывающая, что на карточку было произведено хотя бы 1 поступление когда-либо. Поле не редактируемое. Удалить карточку, по которой было хотя бы 1 поступление (пусть и сторнированное) - нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2018, 12:49
Чт, июл 28 2016, 17:40
вставлю свои пять копеек:
1. по полю "Дата первого поступления" работает, например, расчет налога на имущество при активации опции "Использовать запланированную амортизацию". Это очень удобная штука, когда движения по карточке не отразили вовремя, а провели задним числом. А налог-то считать надо исходя из фактической даты поступления, а не даты проводки (отражения в учетной системе)
2. Это поле заполняется, если мне не изменяет склероз, из поля "Ссылочная дата" при проводке поступления.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 17 2018, 23:11
Ну окай:)
В сапе амортизация начинается (линейным методом) в месяце, следующем за месяцем поступления. Это ясно даже "ёжику" :D
Именно поступления, а не приходования.
Также очевидно, что первое поступление по ОС могло уже случиться, а оприходование еще не произведено. Тогда амортизация (по крайней мере линейная) начнется.
А вот выдержка:
"начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию".
Но первое поступление уж точно не ввод в эксплуатацию. Я больше склонен считать поле "дата оприходования" датой ввода в эксплуатацию, чем поле "дата первого поступления". Поэтому тезис о том, что можно быстрее начать списывать затраты без даты оприходования, но с датой первого поступления, лично мне кажется очень странным. Если где-то эти даты и могли бы разъехаться, то на восьмерке. Там можно долго строить и монтировать. Но на восьмерке нет амортизации, поэтому вопрос отпадает сам собой. Все остальные эксперименты воссоздать ситуацию, чтобы дата первого поступления не совпала с датой оприходования, успехом у меня лично тоже не увенчались.
Вот и у меня так. Что при переносе между БЕ, что при (тем более) переносе внутри БЕ. Дата оприходования всегда совпадала с датой первого поступления, которой и выступала ссылочная дата. Я вообще ни разу не видел, чтобы эти даты разъехались. А правильнее даже сказать так: во всех типовых ситуациях эти даты всегда совпадают.
Может, что-то и упущено мною, а, может, с чем-то я просто не сталкивался. Но я ортодоксально настроен на то, чтобы эти даты совпадали.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2018, 09:56
Учет, как ежики бывают разные :D есть например UK GAAP где не по бумажкам начинают амортизацию.
BAdI-позитив
