Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:56
 Заголовок сообщения: Как отловить сохранение записи инфотипа?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 17:18
Пт, мар 02 2007, 18:36
Необходимо при сохранении записи в одном инфотипе обновить связанную с ней запись в другом инфотипе. Подскажите, есть ли какие-либо стандартные средства (exit или ещё что-нибудь), которые позволяют отловить факт сохранения записи инфотипа?
 Заголовок сообщения: Re: Как отловить сохранение записи инфотипа?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 17:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
badi HRBAS00INFTY или HRPAD00INFTY
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 19:29
Вт, май 30 2006, 08:34
А как при изменении записи ее подредактировать?
Типа как триггера на обновление в развитых СУБД.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 20:33
При изменении через штатные механизмы - теже самые badi.
Если же прямой insert/update/modify - то тут ничего нельзя сделать.
Широко обсуждалось на форуме по ABAP - R3 не является СУБД.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 08 2007, 00:18
Вт, июл 25 2006, 14:50
Не проще ли использовать динамические мероприятия в случае PAшных ИТ? T588Z
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 18:07
Спасибо!
а как корректно выполнить обновление другого инфотипа? Через ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION не получается, напрямую таблицу править не хочется, а как ещё можно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 20:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
Спасибо!
Использование ФМ HR_INFOTYPE_OPERATION внутри этих BADI ИМХО не корректно.
В ответ на вопрос я бы повторил предложение Proforg'а: посмотрите на динамические мероприятия.
В 99% обходится без абапа.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2013, 19:15
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Понимаю что попахивает некрофилией но потребовалось в бади дополнять пользовательские поля в структурах которые хранят дополнительные записи к 1001 инотипу, как пример надо расширить PAD31 (Доп информация по связи между Q-P) а в БАДИ все атрибуты метода являются просто IMPORTING в итоге данные не подменить, а динамику не использовать все таки не PA инфотип правим, да еще и дополнительные атрибуты к связям в OM.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 13:23
Proforg написал:
извиняюсь, что влез, но что это за зверёныш?
можно ли это использовать для INS в инфотипы, которые HR_INFOTYPE_OPERATION игнорирует (причём, молча, падлюка :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 13:29
Чт, окт 13 2011, 22:45
Skif, что у вас за задача?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 14:06
да свою задачу (как базис) уже решил (интеграция SAP WF/HR с Лотусом), но ваши коллеги попросили заменить "ломовые" insert/modify в ИТ: 0183 0289, ну и, как оказалось, 0015, впридачу, на кошерные манипуляции с HR_INFOTYPE*. Про этот ФМ просто диверсия какая-то! Неизвестно, что от него ждать - с каким ИТ он будет работать, а с каким нет. Причем молча так. Вот и думаю - доставать обратно лом или может есть культурные инструменты?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 14:14
Что то не пойму, у вас что то прилетает из лотуса, и эту инфу нужно сохранить в HR?
Или же наоборот, при сохранении/изменении в HR нужно что то оправить в лотус?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 14:37
Табельщики заполняют в САП-е заявы, согласующие могут быть как "внешние" (Лотус), так и внутренние (SAP юзеры) (или одновременно). Согласование оформлено как WF-процесс, заканчивающийся заполнением таблиц 0183->0298->0015, (включая печать приказа). Вот сбс-но и всё. Разумеется рассылка подтверждений, оповещений и пр. мониторинговая лабуда
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 14:55
Похоже что динамика(T588Z) тут ни к чему.
Хмм. Если есть приказ, то должно быть мероприятие соответственно.
Может подойдет ФМ HR_MAINTAIN_MASTERDATA?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 10 2017, 15:07
да "проваливался" я до него - так и он - "икренне Ваш" :)
Вероятно нужно мероприятие как-то создать (с записью в 298) перед
call transaction 'PC00_M33_REP_ADM_ORD'.
