Текущее время: Вс, июн 14 2026, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HR_INFOTYPE_OPERATION не сохраняет значение для одного поля
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 10:37
Чт, окт 13 2011, 22:45
calm дело говорит.
Дело конечно ваше, и bdc можно попробовать запилить, хотя приказ без мероприятия не должен появиться.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 10:58
gomer4ik написал(а):
calm дело говорит.
так 302 - это разве не мероприятие?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 11:01
Вт, май 30 2006, 08:34
да мне всё равно - таблица как таблица
Вы рискуете разрушить консистентность персональных данных.
Поручите дело тому, кто понимает, чем отличается инфотип от таблицы.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 11:02
Мероприятия :wink:
Но (внезапно) всё не так просто.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 11:49
"Ваши коллеги" (в одном экземпляре) в PY погряз, похоже, надолго - не хочу дёргать по второстепенным делам
А больше (Skif оглядываясь вокруг):
один за всех - на инфо: -кубы, -типы, -провайдеры и прочая-прочая-прочая :)
p.s. "И, вообще, задержался я тут с тобой." - Мне миграцию делать давно пора.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 12:16
Мероприятия :wink:
ща создали нужную меру (в pa40) без записи в 298 - пробую сабж...
- авоська-нифигаська
СообщениеДобавлено: Пт, авг 11 2017, 20:50
Вт, ноя 07 2006, 10:12
1. Айдок Вам в помощь, ему вообще нап...ть, на то есть там динамика или нет. Запилите айдок, и внутри своей проги стартуйте RBDAPP01 в фоне, оно все само по инфотипам и разложит. Если нужны детали, бросьте мне в личку скайп контакты, помогу чем смогу.
2. HR_INFO*OPERA*, HR*MAIN*MASTER* трещ еще тот. Он хоть и запускает диалоговый модуль каждого инфотипа, но не всегда подхватывает все поля для записи их в структуры, ОСОБЕННО если это СНГ инфотипы 0290-0299
3. Если работаете в WF то полистайте таски которые могут править инфотипы.
4. Ну а самый цимис это "декоплед инфотайп фрейм форк" - если есть желание подебажте транзакцию PUIT_UI, там все на классах которые работают везде и он особливо был сделан для того чтобы в WDA Java\ABAP работать в фоне и чтобе все было отлично
5. есть еще изврат написать LSMW и тоже дергать ее из любого кода, она сама красивые БДЦшки сделает и ее также можно стартовать в фоне, там тоже точно все поля сохрянятся к гадалке не ходи
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, авг 14 2017, 10:27
[quote="metha"][/quote]
Пасиб, постараюсь попробовать всё предложенное.
Пока же БДЦ-ку быстренько сваял - "тихим шорохом шурша.."
Задумался о теории работы с инфотипами. Работа со списком предполагает включение в транзакционный механизм всех pernr списка. Блокировка списка до начала пакетной обработки это как бы несложно. Но вспомнилось, что в портале , к примеру, реализовано ведение контактных данных (0105). И получается, что юзер, "заснувший" на вводе свего мыла, может парализовать печать приказа на премию всего отдела? А подписант может и улететь к моменту "пробуждения". Маловероятно, конечно, но не невозможно - надо подумать над включением в ALV "подсветку" блокированных (а при наведении курсором и высвечивать "этого коварного типа").
BDC не требует блокировки, но механизм "отката" обработанной части списка получается нереальным.
p.s. столько всего выплыло из тривиальной, собственно, задачки :)
Последний раз редактировалось Skif Пн, авг 14 2017, 16:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 15:19
metha написал:
Ну а самый цимис
Томас! Ты принес то, что я просил?
Да, господин барон! Вот он!
Этот сухой? Проверенный?
Да уж, рванет так рванет!
но жёстко всё на экраны завязано...
хотя нет - докопался до if_hrpa_masterdata_bl~insert
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2017, 19:52
Skif написал:
metha написал:
Ну а самый цимис
Вот это и есть кусок из Decoupled Infotype Framework. Поднимаем инстанс класса и просто используем эти методы. Но и если динамика нужна на инфотип, то это не T588Z настройки, а чуть в других таблицах.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 09:13
metha написал:
честно - я не знаю что такое "динамика" и для чего она :)
инклюды включились нормально - буду пробовать. не понял ещё где полный инфотип заполнить (а не только pskey). но в принципе неважно - когда запись создана сабж работает на MOD.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:28
metha написал:
Всё получилось! Огромное спасибо :D
