Текущее время: Вс, июн 14 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Гражданство в АДВ,изменения 11.01.2017
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 20:36
Вт, июл 25 2017, 13:25
При формировании АДВ-1,столкнулся с тем,что поле гражданство остается не заполненым. Хотя IT0002 заполнен,в таблице V_T005 данные для России заполнены.Судя по куску кода
** manual input checkers
** citizenship
parameters: p_ix_czn type p33_ix_czn no-display.
citizenship
clear person-gra.
if p_ix_czn eq 'X'.
select * from t005t where spras eq sy-langu and
land1 eq p0002-natio.
person-gra = t005t-landx.
exit.
endselect.
endif.
endprovide.
есть переменная,значение которой присваивается на селекционном экране,вот только поле это скрыто.
И если есть значение "Х",то гражданство подтянется,если нет,то останется пустым(с абапом дружу плохо,поправьте,если я не так понял смысл кода).Раньше,для граждан РФ,поле было не обязательным к заполнению,с января этого года,обязательно,причем значение в поле должно быть "Россия".Куда посмотреть,что покрутить? Есть нота на изменение АДВ форм от апреля месяца,но в ней только XML формы(сама обработка не затронется),поэтому мне кажется вряд ли поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Гражданство в АДВ,изменения 11.01.2017
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 09:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Есть нота, номер не помню. Была такая проблема, обновились - помогло.
У вас пакеты актуальные?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 10:54
Нет,пакеты старенькие стоят,уже говорил об этом заказчику. В ответ тишина.Обновлениями занимается другая контора. Вот и думаю,как решить эту беду нотами. Пока единственный выход- прописывать на селекционнике ручками "Россия". Если соизволят обновиться, буду думать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 10:58
Это нехорошо. Но поначалу способствует саморазвитию :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 11:25
Еще как способствует xD Куда не сунусь,везде одно "саморазвитие"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 11:33
Чт, сен 20 2007, 07:13
Может у Вас не все настроено в T005?
Вот аналогичная тема, там несколько полей обсуждается, посмотрите, возможно поможет.
viewtopic.php?f=11&t=33345
