Текущее время: Чт, сен 10 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Какая функция отвечает за нажатие кнопки "добавить строку"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 15:55
Пн, июл 17 2017, 14:11
Подскажите пожалуйста, как я могу отследить нажатие кнопки "Вставить строку"?
Задача стоит в том, чтобы при нажатии "Вставить строку", вставлялась сегодняшняя дата в одно из полей.
У меня сейчас это сделано по кнопке "Сохранить".
 Заголовок сообщения: Re: Какая функция отвечает за нажатие кнопки "добавить строку"?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 16:19
Чт, май 12 2011, 16:06
1) Имеется в виду работа с гридом?
2) Имеется в виду стандартная кнопка тулбара грида?
Если дважды "да", отследить можно в обработчике data_changed. Но, по личному опыту, обычно гемор со стандартными кнопками добавления-удаления такой, что в большинстве случаев гораздо проще не выводить стандартную кнопку (используя параметр it_toolbar_excluding в set_table_for_first_display()), в обработчике toolbar добавить кнопку, идентичную натуральной, перехватить ее нажатие в обработчике user_command и добавить-удалить строку самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 16:37
UPD. А, не, ошибся: при нажатии стандартных кнопок в обработчик data_changed просто так не попасть.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 16 2017, 16:42
т.е. мы пришли к тому, что придется писать самостоятельно ? :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 07:08
Пн, июл 11 2011, 10:50
Лучше данную функциональность реализовать через экранную таблицу, а только потом обновлять алв
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 11:56
Не совсем понятно, что Вы имеете в виду. Создать и экранную таблицу (для добавления строк), и алв (для отображения строк)? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 12:02
Редактирование добавление удаление и т.д. сделать не в алв а на другом экране через экранную таблицу, потом уже данные обновлять в алв на просмотр
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:05
Тут нужно учесть, что программа написана уже, ее нужно дополнить для удобства. К сожалению, не возможности что-то изменить (переписать).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:33
Имхо, двойная работа: если все сделано в экранной таблице, зачем нужен еще и алв? Но ... на любителя.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:34
sonics написал(а):
...программа написана уже, ее нужно дополнить для удобства. К сожалению, не возможности что-то изменить (переписать).
Это не Z-программа?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:48
Добавьте обработку пользовательской функции, проверяйте что пользователь выделил как минимум 1 строку на алв добавьте кнопку вставить сделайте обработку на экране где этот алв выводится
в PAI что то типа такого
  DATA: lv_ok_code LIKE sy-ucomm. " Функция пользователя
  lv_ok_code = ok_code.
  CLEAR: ok_code.
* анализируем ок код
  CASE lv_ok_code.
    WHEN 'PASTE'.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 13:56
Если нужны функции которые зашиты в инструментах алв, которые на экранных таблицах проблематично сделать (да и трудозатратно)
Добавлять удалять строки, редактирование полей и т.п. удобнее в экранных таблицах
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 14:10
LAT написал(а):
Это не Z-программа?
это Z программа, но у меня все очень "туго" идет, и заново писать данную программу мне бы было трудно и существенно времязатратно.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 00:25
Ср, сен 10 2008, 11:30
Так что вы имеете ввиду под таблицей? Грид? SALV_TABLE?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 09:31
alv grid
