Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: перемещение со склада на склад
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 15:16
Вс, янв 16 2005, 18:23
бухгалтера хотят увеличение оборотов по десятке при перемещении со склада на склад.
как вы выходите из данной ситуации??
как объяснить, что этого не нужно
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 05:31
Чт, авг 26 2004, 05:04
Если не секрет, чем они аргументируют свои желания?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Re: перемещение со склада на склад
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 07:29
Вс, окт 17 2004, 11:34
спасибо
Научить пользоваться ММ-скими отчетами.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 09:40
artyom написал:
Аргументируют требованием закона
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 13:16
Прикинтесь чайником. Попросите показать пальцем, в каком законе, разделе, абзаце, строке перемещения материалов между складами одного юрлица должны проходить оборотами по 10 счету. Если юрлица разные, значит обороты действительно должны проходить, между БЕ. И при этом не только по 10-м счетам, но и каким-нибудь 79-м.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 10:53
В принципе это возможно при помощи изменения уровня оценки, но при этом однозначно невозможно ведение средней цены. Второй вариант - последующая обработка ММ документов (генерация к ним бухгалтерских ) с установкой взаимных ссылок, но это уже излом (хоть и не страшный) системы
