Текущее время: Пн, авг 31 2026, 01:17
 Заголовок сообщения: J3RFDEPRBONUS разделение по счетам 10% и 30%
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 11:17
Вт, май 22 2012, 12:42
Коллеги, доброго дня,
Есть задача разделить проводки на разные счета - для 10% один счет, для 30% - другой счет.
Пока 620, 630 виды движения создают документы AA, а после прогона амортизации - документы FI, но т.к. настройки берутся из таблицы T095B, то мы не можем разделить их при такой настройке программы.
Есть идея с проводкой не особой амортизации (600-е виды движения), а 700-ми видами движений (корректировка амортизации) - но у нас удалось смоделировать только для поступлений прошлых лет, а для поступления текущего года - ошибка:
Проводка УвелБлнсСтоим невозможна
№ сообщения AA402
Логично, т.к. данная функциональность подразумевает корректировку прошлых лет.
Соответственно вопрос - кто нибудь реализовывал?
:pivo:
Choose life. Choose a job. Choose a career.
 Заголовок сообщения: Re: J3RFDEPRBONUS разделение по счетам 10% и 30%
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 08:41
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте, у нас реализовано на разных классах ОС. По одним 10% соответственно по другим 30%. Счета из настроек по своему классу.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 17:31
@Sergvic
Здравствуйте, не очень подходит вариант нам, очень много классов - соответственно задваивать не вариант. Но да, как обходное решение имеет место быть, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 10:40
Ср, фев 14 2007, 17:14
В таком случае у Вас остается еще несколько вариантов:
(Предположим, что в настройках счетов амортизации у вас стоит счет 10%)
1)Программа переброски сумм с 10% на 30% - стандартным образом вся особая амортизация у Вас падает на счет 10%. Далее запускается Z* программа , которая уже анализирует в разрезе карточек группу амортизации и, если она соответствует 30%, то выполняет переброску проведенной суммы в текущем месяце со счета 10% на 30%.
2)Замещение счетов 30% в BADI_FIAA_DOCLINES на основании использования технической котировки (Заказ, МВЗ или вид работ). В результате при проводке амортизации уже будет происходить разбивка сумм на счета 10% и 30%.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, сен 07 2017, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
