Текущее время: Пт, май 15 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: СПП-проект - новая маска кодирования
СообщениеДобавлено: Пн, авг 21 2017, 10:14
Пт, май 12 2017, 10:11
При сохранении добавления новой маски кодирования СПП-проекта система выдаёт сообщение дословно: "Перенос масок кодирования может сделать сущ. проекты и СПП-элементы в целевой системе нечитаемыми! Выполнить перенос несмотря на это?". После прочтения такого сообщения отпадает всякое желание вносить изменение - не хочется быть причиной стопора работы. Подскажите, пожалуйста, насколько критично данное изменение в системе? Что же делать?
 Заголовок сообщения: Re: СПП-проект - новая маска кодирования
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 09:40
Пт, апр 10 2009, 11:13
Добавление новой маски может сделать нечитаемыми проекты только если вдруг у вас уже имеются проекты, начинающиеся на ключевой символ маски. Если же таковых проектов не имеется, то добавление новой маски не должно вам чем либо помешать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:13
У нас есть проекты с профилями ZD00001,ZE00001,ZT00001 и ZR00001 (OPSA) и маски кодирования соответственно: D-00-00000000-00-000,E -0000-00-00-00-000,R -0000-00-00-0000, T -0000-000 (OPSJ) Требуется добавить профиль ZQ00001 c маской кодирования Q -0000-000. Профиль добавляется без разговоров, при добавлении маски - сообщение о фатальности последствий. Конечно в нашей системе уже есть проекты на D, E, R,T ! На новый символ Q - пока нет! Не стоит печалиться и можно смело сохранять изменения в запрос для переноса?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2017, 10:42
да, если на Q проектов нет, то можете смело добавлять новую маску.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2017, 08:30
Отлично!
Вот бы ещё узнать тайну - в каком месте какой транзакции складываются вместе настройки Профиля проекта и Маски кодирования. Иными словами - на что влияет Символ маски , а на что - сама маска? Подумываю, что при формировании СПП-проекта/элемента (cj20n), но не знаю наверняка. можно ли "увидеть" в системе такую настройку, которая "привязывает" символ и саму маску кодирования к какой-то сущности в системе.
 Заголовок сообщения: Re: СПП-проект - новая маска кодирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 09:12
нет такой связки, но можно сделать проверку...
