Текущее время: Вт, июн 02 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Как сделать код валюты по выбору RUB USD BYN EUR
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 08:43
Пн, июл 17 2017, 14:11
Как сделать код валюты по выбору RUB USD BYN EUR?
Т.е. есть после сумма, есть код валюты, туда сейчас можно написать что угодно, хотелось бы чтобы был маленький квадратик , по нажатию выбор из 4х валют.
Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать код валюты по выбору RUB USD BYN EUR
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 08:52
Пн, июл 11 2011, 10:50
свое средство поиска создать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 09:11
проблема в том, что я забыл как я делал это раньше.... ((
но делал!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 09:34
se11 таблицы TCURC TCURT
или воспользуйтесь ФМом F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 10:30
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
если я правильно понял вопрос то сделай так:
1) Нажми средство поиска для кода валюты, откроется полный список значений.
2) Установи курсов на нужный код валюты и нажми кнопку "Вставка в личный список", проделай это со всеми нужными кодами валют
3) При последующем открытии значений к средству поиска будут отображаться только ТВОИ коды валюты.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 13:01
А у других пользователей тоже будут только 4 кода валют? :)
Я как понял им надо чтобы в поиске отображалось только 4 кода валют, для всех пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 13:21
для данной (мною созданной) транзакции, нужны только 4 валюты, верно.
мне подсказали, что если их ввести, хотя бы 1 раз, то будет выскакивать автозаполнение на выбор. Но это не совсем удобно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 13:27
Вот так всех быстрей будет
считайте 4 кода валют в таблицу и подайте на этот фм и будет счастье :D
F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 14:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
..либо создайте свою настроечную таблицу с 4-мя записями и ракурс с TCURT и сделайте СП на нем.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 16:59
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Даже если будет СП все равно ручной ввод никто не отменял, чтобы все корректно сработало и в случае ввода не существующей валюты стандарт поругался, сразу правильно проектируйте филдкаталог.
