Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: проблемы с загрузкой иерархии плоским файлом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 14:17
Чт, апр 16 2009, 13:30
уважаемые коллеги, добрый день!
столкнулся с проблемами при загрузки иерархии плоским файлом.
нужно загрузить в одну иерархию часть другой иерархии, выгруженной в плоский файл.
формат и порядок полей привел в соответствие, но теперь ругается на невозможность рассчитать уровни иерархии.
текст ошибки - Для иерархии расчет уровней невозможен (No levels can be calculated for the hierarchy) , №сообщения - RSAR151
на зарубежных форумах ничего подходящего не нашел
подозреваю, что некорректно прописаны уровни узлов в файле
иерархия, откуда берутся данные для загрузки имеет другую структуру, у нее выше уровень вложенности узлов и очень много ссылочных.
ссылочные убрал, но как правильно прописать уровни, пока не могу разобраться.
может кто-то уже сталкивался с таким? подскажите, пожалуйста.
всем заранее спасибо за помощь!
UPD: решено
