Текущее время: Чт, июл 23 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: Как инициализировать глобальную память программы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 10:22
Хочется сделать assign к глобальной переменной в программе и поменять её, но для этого глобальная память этой программы должна быть уже инициализирована.
Вопрос - как сделать такую инициализацию?
Помню, что ответ был, но на вскидку поиском найти не удалось :(
 Заголовок сообщения: Re: Как инициализировать глобальную память программы?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 11:04
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) Вызвать несуществующую подпрограмму из той проги, добавив if found в вызове
2) отэнхансить ту прогу и вызывать свой модуль из того энханса
Но как-то постановка вопроса странная: какой смысл менять то, что еще не было инициализировано? Ведь при работе программы, в чью память собираетесь лезть, выше изменение памяти может быть перетерто.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 11:48
Кодер, спасибо.
Конечно, мой вопрос - это только часть общей задачи.
Дальше мне нужно вызвать через perform существующую подпрограмму, но она использует глобальные переменные, которые и хочется предварительно инициализировать.
Итого, ответ выглядит примерно так:
perform (INVALID) IN PROGRAM  <имя программы> IF FOUND.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 20:47
Ср, апр 12 2006, 12:43
LKU написал:
Кодер, спасибо.
Инициализировать через событие LOAD-OF-PROGRAM в вызываемой программе.
Никого не трогаю, примусы починяю.
