Текущее время: Вс, июл 26 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: как обратиться к данным в профиле?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2017, 15:24
Пн, июл 17 2017, 14:11
Мне нужно достать из поля "Отдел" информацию и вставить в таблицу.
Как вставить - это труда не займет. А вот какая из sy-..... хранит эти данные, я так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: как обратиться к данным в профиле?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2017, 17:56
Чт, май 12 2011, 16:06
Что такое "профиль"? Информация, которая показывается в su01?
Если да - см. ФМ ADDR_SELECT_ADCP_SINGLE, параметры брать из таблицы usr21.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 11:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А с чего Вы взяли что эти данные должны быть в структуре sy :)
А что хотите сделать? собрать справочник отделов? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 13:53
Besa написал:
в таблице по кнопке сохранить, чтобы вносились данные из профиля, к какому отделу человек относится
пока что заполняется только имя и дата.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 13:56
Зачем плодить данные? Сохраняйте логин и все, дальше все как написано выше, там где надо подтяните к логину отдел через селекты.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 14:05
Пн, июл 11 2011, 10:50
Если есть действующий модуль HR, то можете посмотреть по таблицам инфотипов (PA*) оргданные PA0001
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 09:26
и тут я понял, что не понял как это сделать..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 10:09
Давайте последовательно пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: как обратиться к данным в профиле?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 21:13
sonics написал(а):
Besa написал:
Лучше не делайте такого. Если в профиле отдел поменяется, сохраненные данные станут некорректными.
