Текущее время: Пн, дек 15 2025, 00:49
 Заголовок сообщения: cl_salv_table, tooltip для текстовой ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 08:30
Пт, июл 27 2007, 13:06
Всем привет.
Хочу добавить tooltip для произвольного поля, а не только светофору/иконке. Например, есть столбец с БЕ, наводишь на значение, а там T001-BUTXT показывается.
Что пробовал:
  • cl_salv_table->get_functional_settings( )->get_tooltips( )->add_tooltip(). Не взлетело. Пробовал разные типы. Смотрел SALV_TEST_TOOLTIPS. Оно глюкавое, подсказки во всех столбцах выводит только в режиме LIST. В виде грида подсказки всплывают только у светофора и иконки.
  • Костыль через иконку: лепим @5F\QВсплывающая подсказка@ Значение, где 5F это ICON_SPACE. Получается более-менее сносно, но, во-первых, перед текстом в ячейке стоят пробелы, во-вторых, поле надо делать широким, например, CHAR100, чтобы влезло всё. Работать не шибко удобно - нужен либо второй столбец с оригинальным значением, либо парсить текст.
какие еще есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: cl_salv_table, tooltip для текстовой ячейки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 10:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Sam Stone написал(а):
Всем привет.
Что пробовал:
Для того чтобы грид показывал тултипы не только для иконок, в настройках гуи нужно включить режим опций доступности.
Но, на мой взгляд это все таки глюк, так как я сам не знаю точно для чего этот режим, но из-за него слетает стиль гуи (как бы стиль фиори, гуи 750) ну и к тому же эту опцию нужно будет включить локально на машине пользователя.
Как варианты:
использовать лист
использовать линк на ячейки для вывода доп инфо при нажатии
вывести доп поле в алв с текстом, при этом уменьшив его размеры до минимальных, тем самым при наведении система подтянет полное наименование
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 12:40
Besa написал:
Как варианты:
использовать лист
Опции доступности это опции SAP GUI -> опции доступности и скриптинг->использовать режим опций доступности ? Что-то не помогло :( гуй рестартил.
Нажатие и доп.поле не катит - требуется вывод наименования по наведению мыши на технический код :(
Еще можно намутить иконку через EDIT MASK - тогда, продолжая пример, столбец будет типа BUKRS, но портянка текста в нем будет большая и столбец растянется. Придется руками ширину задавать для таких столбцов. Еще бы только из подсказки убрать значение ячейки, оставив только текст подсказки...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 29 2017, 13:48
Besa написал:
Как варианты:
использовать лист
через пуск - SAP configuration дальше все так, у меня работает. гуи рестар обязательно. у меня 750.
