Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:44
 Заголовок сообщения: Изменение высоты ячейки в зависимости от содержимого в интерактивном pdf - как?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 15:21
Вт, апр 07 2009, 10:23
Всем привет.
Наткнулся на следующую проблему:
Есть формуляр в PDF с табличкой. Есть ячейки, которые нужно увеличивать по высоте, в зависимости от содержимого.
Если формуляр выводить как нередактируемый - всё нормально увеличивается.
Однако формуляр должен содержать таблицу содержимого - а значит кнопки - а значит он должен быть редактируемым.
(Если кто знает альтернативный вариант создания внутренних ссылок - приду в восторг. )
Однако в редактируемом формуляре такие ячейки вместо увеличения высоты обретают полосу прокрутки. И, соответственно, на печать выводится только часть информации из ячейки.
(В качестве дополнительного "бонуса" - если такая ячейка попадает на разрыв страницы - её содержимое дублируется - и до разрыва и после показывается одно и то же.)
Содержимое ячейки помечено как "ReadOnly".
В качестве альтернативного варианта решил было менять высоту ячейки руками через скрипт.
Но наткнулся на другую неожиданную проблему.
Вот так всё работает.
this.h        = "50mm";
Однако изменение-то нужно по условию.
При добавлении условия всё работать перестаёт:
if (this.rawValue.length > 120) { this.h = "60mm"; }
else { this.h = "50mm"; }
При том, что само по себе условие работает.
Если внутрь этой конструкции поместить изменение значения ячейки - значение меняется.
То есть внутри такого условия не работает именно изменение высоты ячейки.
Если в качестве условия поставить, например, 2 > 1 - всё опять таки работает.
Скриптами ранее пользовался мало, может не вижу чего-то очевидного?
Причём на FormCalc ровно та же проблема.
Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение высоты ячейки в зависимости от содержимого в интерактивном pdf - как?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 16:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
Попробуйте в скрипте вывести значение this.rawValue.length куда-нибудь (не помню, сработает ли в пдф console.log или alert).
Ну и дополнительно: а на какое событие у вас происходит изменение высоты?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 16:57
Значение this.rawValue.length я пробовал выводить прямо в ту же ячейку. Там всё честно получается.
Плюс - как уже писал - само по себе условие работает - то есть если написать
if (this.rawValue.length > 120) { this.rawValue = "60mm"; }
else { this.rawValue = "50mm"; }
то код прекрасно изменяет значение в текущей ячейке.
Изменение высоты я делаю прямо в initialize. Значение в ячейку подаётся изначально и потом не изменяется.
И опять таки - вне условия - или же по очевидному условию (2>1) всё прекрасно работает в этом событии.
Так что по идее событие влиять не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 14:51
Похоже форма вообще "съехала". Перестало работать заполнение плавающих полей. Почему, во имя неба?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение высоты ячейки в зависимости от содержимого в интерактивном pdf - как?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 16:00
Ну в общем для исходной проблемы я обходной путь нашёл.
Вместо поля ввода, сделал текствое, в нём - плавающее уже с привязкой к данным и полюшко стало расширяться по человечьи.
Хотелось бы конечно более разумное решение. Ну да ладно.
