Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:51
 Заголовок сообщения: Оптимизация FOR ALL ENTRIES - сортировка таблицы помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 09:36
Чт, дек 21 2006, 16:38
Встретил в программе что перед тем как делать FOR ALL ENTRIES внутреннюю таблицу сортируют по полям, по которым происходит выбор.
Есть ли какая-то польза от этого? Может в новых версиях что-то изменилось, потому что до этого в рекомендациях по оптимизации вроде такого ни разу не встречал.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация FOR ALL ENTRIES - сортировка таблицы помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 13:00
Пн, апр 17 2006, 11:03
Как правило, сортируют чтобы потом удалить дубликаты перед селектом.
Имхл, сам порядок значений может быть важен конечному селекту где WHERE filed IN (1,2) или WHERE field IN (2,1) в случае когда значения field в индексе/ключе отсортированы так же, тогда быстрее выберется строка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 06 2017, 18:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Помогает, если по индексным полям. FAE преобразуется в несколько селектов у которых будет к примеру where ( @ = A1 or @ = A2), представим что A1 и A2 лежат рядом и попадают в один блок.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 06:51
Это где-то задокументировано или догадки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 09:47
А тебе что, ингредиенты нужны или эффект?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 10:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
БД какая?
тут по крайней мере описано как себя ведет мускул https://blogs.msdn.microsoft.com/saponsqlserver/2011/12/28/abap-select-for-all-entries-what-is-happening-in-sql-server/
Погуглите если интересна теория.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 10:17
Мне интересно откуда ноги растут. Т.е. это новые рекомендации SAP или просто размышления и догадки на тему.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2017, 16:43
Есть нота которая описывает процесс преобразования запроса (типа параметров rsdb/). Остальное следует из документации по БД.
Я не думаю что в этом случае MS как то сильно умнее или глупее ORA.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 10:31
Чт, сен 09 2004, 07:32
"Путем несложных умозаключений легко понять что ..." - кто изучал Теоретическую физику по учебникам Ландау/Лифшица, тот поймет ... :shumlol:
СообщениеДобавлено: Вс, сен 10 2017, 22:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Номер?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 08:03
Удав написал(а):
Номер?
Очевидно, речь идет об этой:
48230 - Parameterization of SELECT ... FOR ALL ENTRIES statement
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2017, 16:01
Пн, окт 11 2004, 20:32
nicky555 написал:
Путем несложных умозаключений легко понять что речь идет об этой: 48230 - Parameterization of SELECT ... FOR ALL ENTRIES statement
- Настоящий мастер может все!
