Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Select в alv grid
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 10:35
Пн, июл 17 2017, 14:11
Здравствуйте.
Расскажите пожалуйста как я могу сделать селект для ячейки.
Чтобы в ней было два варианта Договор или Приложение.
 Заголовок сообщения: Re: Select в alv grid
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 12:41
Пт, июл 27 2007, 13:06
Что значит два варианта? Выпадающий список, в котором можно выбрать договор или приложение?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 14:11
верно.
как селкт и опшн.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 14:50
В программах BCALV_EDIT_06 и BCALV_EDIT_07 показано, как сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 15:09
вот спасибо тебе добрый человек...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 16:05
Как жаль, что нельзя нажать правой кнопкой мыши на ячейку с выпадающим списком, нажать исследовать элемент и он тебе показал, в какой строке он вызывается...
сап... абап...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 14:12
The work area (or internal table) "PT_OUTTAB" is not flat, or contains
reference or internal tables as components . components. components.
select * from zmmgyptable into table pt_outtab.  "#EC CI_NOWHERE
поясните проблему пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2017, 14:17
Вт, сен 05 2017, 23:56
pt_outtab как определена?
судя по всему она не соответствует структуре таблицы zmmgyptable .
в частности pt_outtab у вас содержит или поля-таблицы или ссылки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 09:13
Вт, июн 10 2014, 09:41
Возможно, Вам нужно написать так:
select * from zmmgyptable into [b]CORRESPONDING FIELDS OF[/b] table pt_outtab.  "#EC CI_NOWHERE
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 15:22
я переделал все, ошибки нет, но и не работает вовсе :)
разбираюсь дальше...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 17:01
sonics написал(а):
Здравствуйте.
если значения определены на этапе разработки и их всего два - загнать в домен и создать ячейку на его основе
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2017, 10:46
если значения определены на этапе разработки и их всего два - загнать в домен и создать ячейку на его основе[/quote]
создал поле DOCTYPE
ему создал домен DOCTYPE с типом CHAR и длиной 16 символов
*&      Form  BUILD_FIELDCAT
*       text
*      <--P_GT_FIELDCAT  text
form build_fieldcat changing pt_fieldcat type lvc_t_fcat.
  data ls_fcat type lvc_s_fcat.
  call function 'LVC_FIELDCATALOG_MERGE'
       exporting
            i_structure_name = 'ZMMGYPTABLE'
       changing
            ct_fieldcat      = pt_fieldcat.
  loop at pt_fieldcat into ls_fcat.
    if    ls_fcat-fieldname eq 'DOCTYPE'.
      ls_fcat-edit = 'X'.
      ls_fcat-drdn_hndl = '1'.
      ls_fcat-outputlen = 7.
      ls_fcat-checktable = '!'.        "do not check foreign keys
      modify pt_fieldcat from ls_fcat.
    endif.
  endloop.
endform.
*&      Form  set_drdn_table
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
form set_drdn_table.
  data: lt_dropdown type lvc_t_drop,
        ls_dropdown type lvc_s_drop.
* First listbox (handle '1').
  ls_dropdown-handle = '1'.
  ls_dropdown-value = 'Договор'.
  append ls_dropdown to lt_dropdown.
  ls_dropdown-value = 'Приложение'.
  call method grid->set_drop_down_table
            exporting it_drop_down = lt_dropdown.
endform.                               " set_drdn_table
FORM select_data_and_init_style.
  DATA: it_zmmgyptable TYPE TABLE OF zmmgyptable,
        lt_celltab TYPE lvc_t_styl,
        pt_fieldcat type lvc_t_fcat,
        lt_exclude type ui_functions,
        lt_f4 type lvc_t_f4 with header line,
        l_index TYPE i.
  field-symbols: <fs_zmmgyptable>.
SELECT * FROM zmmgyptable INTO TABLE it_zmmgyptable WHERE
   id IN id AND executor IN executor AND nameca IN nameca AND DELSTR = ''." and del is initial.
  clear gt_outtab.
  LOOP AT it_zmmgyptable assigning <fs_zmmgyptable>.
    MOVE-CORRESPONDING <fs_zmmgyptable> TO ls_outtab.
    APPEND ls_outtab to gt_outtab.
  ENDLOOP.
*-->Заполнение таблицы стилей ячеек
  loop at gt_outtab assigning <fs_outtab>.
    clear: <fs_outtab>-celltab, lt_alv_style_list.
    loop at gt_fieldcat[] assigning <fs_fieldcat>.
      ls_alv_cell_style-fieldname = <fs_fieldcat>-fieldname.
       if sy-uname = <fs_outtab>-whocreate.
        ls_alv_cell_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
        insert ls_alv_cell_style into table lt_alv_style_list.
      else.
      endif.
    endloop.
    append lines of lt_alv_style_list to <fs_outtab>-celltab.
  endloop.
  perform build_fieldcat changing pt_fieldcat.
  perform exclude_tb_functions changing lt_exclude.
  perform set_drdn_table.
ENDFORM.                               " SELECT_DATA_AND_INIT_STYLE
СообщениеДобавлено: Сб, окт 07 2017, 03:34
Пт, сен 01 2017, 14:33
покажите, что у вас в отладчике в конце перформа создания филдкаталога для поля 'DOCTYPE'(все значения структуры)?
И почему вы цитируете пред. комментарий, но делаете иначе, вам посоветовали не просто завести домен, а еще и внести в него значения, если я правильно понимаю, предполагалось, что f4 по ячейке в alv будет выводится из домена.
