Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Блокировано модификация записи поля таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2017, 11:46
Привет,
интересно стало - как выяснить где блокируется модификация записи по одному полю?
сабж: PA0183 поле APRDT. (insert, update не предлагать - "влоб" всё работает :)
Пробовал INFOTYPE_OPERATION и набор CL_HRPA_MASTERDATA_BL. (второй способ даёт возможность добавлять записи в ИТ-таблицы, прямое ведение которых запрещено). Т.е. существует уровень (до insert), где определяется доступность полей (и, похоже, довольно низкий), но как до него добраться?
 Заголовок сообщения: Re: Блокировано модификация записи поля таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2017, 21:43
Пн, окт 11 2004, 20:32
Вот как то вообще не понятно.
Может расскажешь что делаешь и что не получается?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2017, 09:08
ArmAnn написал:
Hr-юши посмотрели моё творчество и сказали, что в HR писать sql-ем неправильно. Попробовал переделать на ФМ, и тут выяснилось, что то что в sql никогда не вызывает проблем, через ФМ-и работает по неясной (для меня :) логике. То не пишет в таблицу вообще, то пишет, но с пропусками. Приходилось сначала делать insert (ключевые), а потом MOD остальное через ФМ. Но некоторые поля вообще никак. Понятно , что есть проверочные ограничения (в se11 они видны), uname и aedtm ведутся автоматом - тоже понятно. Но про aprdt (напр. - PA0183, думаю, и в других таблица также - не пробовал) всё чисто. Но где-то же забито, что "- низяяяя"?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 10:55
Вт, сен 05 2017, 23:56
HR_INFOTYPE_OPERATION использует экранную логику ИТ. Надо смотреть как это поле ведется в самом инфотипе.
