Текущее время: Вт, июн 02 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Вариант селекционного экрана транзакции - транзакция параметров в SE93
СообщениеДобавлено: Сб, сен 09 2017, 21:31
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Подскажите пожалуйста, каким образом можно присвоить вариант селекционного экрана для транзакции S_P99_41000147 - журнал документов выделения средств? Для других транзакций это легко получалось сделать, сперва создав вариант экрана через SE38 и затем, присвоив его для транзакции в SE93 в поле "Запуск с вариантом".
Но для S_P99_41000147 в SE93 этого поля (Запуск с вариантом) нет...
 Заголовок сообщения: Re: Вариант селекционного экрана транзакции - транзакция параметров в SE93
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 19:29
Ср, апр 12 2006, 12:43
Эта транзакция - "стартёр" отчета. Посмотрите её в SE93. Там видно имя репорта. Создайте новую транзакцию к тому репорту или вариант к нему.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 21:08
Добрый день, спасибо!
Программу нашел, вариант создал.
Но не пойму где этот вариант присвоить так, чтобы программа всегда с ним запускалась в случае пользователя, а не через SE38..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2017, 21:43
Посмотрите еще раз S_P99_41000147 в SE93. Там в параметрах транзакции есть и вариант, только он пустой.
Сделайте копию транзакции S_P99_41000147 с другим именем и заполните параметр Вариант в этой копии: в настройке самой транзакции в SE93.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2017, 21:45
Спасибо! Получилось!
