Текущее время: Вт, сен 15 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Выход из программы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 11:01
Вт, сен 05 2017, 23:56
Есть Z-программа (без селекционника).
Она вызывается из другой программы через SUBMIT.
SUBMIT ZMyProg AND RETURN.
В программе ZMyProg есть экран.
Как реализовать работу кнопок выхода. Красную и зеленую без проблем реализовал через LEAVE PROGRAM. программа выходит обратно в программу-родителя. Но как выйти насовсем по желтой кнопке?
Править программу-родителя нельзя :(.
пока что придумал такой финт:
CASE sy-ucomm.
    WHEN 'BACK' or 'RW' . LEAVE PROGRAM.
    WHEN '%EX'. LEAVE TO TRANSACTION 'SESSION_MANAGER'.
работает, но вот как-то LEAVE TO TRANSACTION смущает...
 Заголовок сообщения: Re: Выход из программы
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 11:32
Пн, июл 11 2011, 10:50
как выход обрабатывается через метод с AT EXIT-COMMAND?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 11:38
З.Ы. через оператор LEAVE SCREEN. не выходит?
В родительской?
там нет экранов, сразу после селекционника идет обработка и вызов моей программы в END-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 11:39
выходит, но так как вызывается череp SUBMIT AND RETURN, он выходит обратно в программу родитель. Она завершается, и выдает свой селекционник
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 12:52
Пт, июл 27 2007, 13:06
А на желтую кнопку нельзя повесить LEAVE PROGRAM? По крайней мере с логикой, что если программа засабмичена, то ливать, а если нет - делать ее текущее действие.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 13:57
в том то и проблема, что LEAVE PROGRAM выходит из засабмиченной программы в ту, что её засабмитила. А мне хотелось бы весь стек вызовов прервать.
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Вт, сен 19 2017, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 14:12
может сообщением это сделать? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 14:13
Вт, дек 06 2005, 13:24
В ZMyProg сохранять в память параметр при выходе.
В основной программе по этому параметру тоже делать LEAVE PROGRAM.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 14:29
Вот это только мешает как я понял :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 14:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
message A :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 16:22
message A :roll:
Пользователь напугается))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 16:35
организационные вопросы, согласования с хозяином той программы.
Моя программа была раньше что-то типа юзер-эксзита, без интерфейса, отрабатывала молча и все, а теперь у меня появился экран и интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 06:02
добавить DISPLAY LIKE 'I". :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 07:39
Создать новую пустую программу с транзакцией. По желтой кнопке делать leave to transaction, а в пустой программе - leave program. Так вроде должно отработать (лень тестировать, если честно :roll: ).
