Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать новый список по нажатию F4?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 14:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
ОК. Как вариант: ограничить по ALTWR?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 14:51
Вт, сен 05 2017, 23:56
не выйдет
у USD и USDN он одинаковый - 840
можно конечно по LTEXT разграничить
у USD - Доллар США
у USDN (Внутр.) Доллар США (5 дес. разрядов)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 15:00
Вот так как выводит что надо:
делаем JOIN таблиц TCURC и TCURT
TCURC-WAERS   =   TCURT-WAERS
TCURC-MANDT   =   TCURT-MANDT
условия выбора:
TCURC   ISOCD   EQ   'USD'   OR
TCURC   ISOCD   EQ   'RUB'   OR
TCURC   ISOCD   EQ   'BHD'   AND
TCURT   SPRAS   EQ   'R'   AND
TCURT   LTEXT   NOT LIKE   '%нут%'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 15:27
Пн, июл 17 2017, 14:11
в ракурсе галочки поставил на ISOCD и поправил средство поиска по ISOCD, и стало 4 валюты.
но почему не срабатывает F4 в программе, не могу понять...
в таблице, на вкладке Справка/проверка знач. ввода - там напротив моего поля как раз нужное средство поиска стоит. т.е. все должно по сути работать, но почему-то нельзя сделать выбор по f4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 09:07
ВСе работает.
Удивительно.
Ночь постояло и заработало.
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 09:29
А подскажите пожалуйста как убрать чувствительность к регистру?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 10:15
Использовать подходящий ЭД/Домен
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 10:18
я домены сам создавал... что там такого нужно сделать, чтобы она убралась ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 10:20
Пн, июл 11 2011, 10:50
Смотрите свойства вывода
З.Ы. вкладка определение (посерединке :) )
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 10:27
галка "строчные буквы".
если стоит- различает большие/маленькие буквы, убрана - автоматом всё в верхний регистр переводит
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 10:42
другой способ есть ? в поиске ведь пишем мы начиная с большой буквы и заканчивая маленькими..... неудобно выбирать или нижний, или верхний.
Нужно комбо-вомбо, убрать чувствительность
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 11:03
использовать CONVERSION_EXIT для представления в нужный формат для сравнения
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 11:16
написать свой/ найти готовый ФМ сравнения строк
блин . . . :(
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 11:49
блин . . . :(
FORM compare_no_case USING str1
                                              str2.
    DATA l_s1 like str1.
    DATA l_s2 like str2.
    l_s1 = str1.
    l_s2 = str2.
   TRANSLATE l_s1 TO LOWER CASE.
   TRANSLATE l_s2 TO LOWER CASE.
   CLEAR sy-subrc.
   if l_s1 ne l_s2.
       sy-subrc = 4.
   endif.
endform.
Ну или чтобы автоматом подвязывать к ГУИ, делаете свой домен, регистронезависимым, подвязываете к нему подпрограммы преобразования.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 14:19
Сам домен CHAR255 с длинной 255 символов и галочка не стоит на Строчный буквы.
Если не выбраны строчные, то по умолчанию Большие буквы будут?
