Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: При экспорте excel продолжает "висеть" в процессах
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 16:57
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Посмотрел по форуму, нашёл похожую тему:
viewtopic.php?t=21298
Но в ней экспорт сделан через OLE, а в моём случае задействованы ФМ 'SAP_CONVERT_TO_CSV_FORMAT' и 'GUI_DOWNLOAD'.
Конечно, можно это дело переписать через OLE, но довольно много придётся переделывать, да и не факт, что не возникнет других подводных камней.
В общем, вот кусочек кода, который в цикле выгружает информацию, но, вероятно, в нём чего то не хватает, т.к. экселевские процессы создаются в линейной зависимости от количества файлов и продолжают висеть:
      CALL FUNCTION 'SAP_CONVERT_TO_CSV_FORMAT'
          i_field_seperator    = c_field_separator
          i_line_header        = 'X'
        TABLES
          i_tab_sap_data       = lt_tab
        CHANGING
          i_tab_converted_data = lt_conv
        EXCEPTIONS
          conversion_failed    = 1.
      INSERT INITIAL LINE INTO lt_conv ASSIGNING <cv> INDEX 1.
      CONCATENATE 'Штрихкоды;' 'Артикул;' 'Наименование;' 'План;' 'name_ps;' 'num_post;' 'num_poz;'
                   'ser_n;' 'ed' INTO <cv>.
      <cv> = '#{Document.DeclaredItems}'.
      CONCATENATE `Приемка № ` l_char ';'  <mt>-name_s ';' <mt>-termn ';' <mt>-zadan INTO <cv>.
      CONCATENATE `Name;` 'name_skl;' 'num_t;' 'num_z' INTO <cv>.
      <cv> = '#{Document}'.
      " Выгружаем файл на сервер
      CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
          filename                = l_filename
          filetype                = 'ASC'
        TABLES
          data_tab                = lt_conv
        EXCEPTIONS
          file_write_error        = 1
          no_batch                = 2
          gui_refuse_filetransfer = 3
          invalid_type            = 4
          no_authority            = 5
          unknown_error           = 6
          header_not_allowed      = 7
          separator_not_allowed   = 8
          filesize_not_allowed    = 9
          header_too_long         = 10
          dp_error_create         = 11
          dp_error_send           = 12
          dp_error_write          = 13
          unknown_dp_error        = 14
          access_denied           = 15
          dp_out_of_memory        = 16
          disk_full               = 17
          dp_timeout              = 18
          file_not_found          = 19
          dataprovider_exception  = 20
          control_flush_error     = 21
          OTHERS                  = 22.
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE e500(fe) WITH 'Ошибка при выгрузке задания' <lt>-zadan INTO g_dummy.
        PERFORM msg_add USING probclass_high.
        MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4 INTO g_dummy.
      ELSE.
        MESSAGE s500(fe) WITH 'Задание' <lt>-zadan 'успешно выгружено' INTO g_dummy.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
Прошу людей, кто уже работал с данными ФМ, подсказать, что тут не так.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: При экспорте excel продолжает "висеть" в процессах
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2017, 17:06
Вт, сен 05 2017, 23:56
а где сам вызов экселя?
эти ФМ вообще его не открывают..
