Текущее время: Вс, июл 26 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать новый список по нажатию F4?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2017, 14:32
Вт, сен 05 2017, 23:56
sonics написал(а):
Сам домен CHAR255 с длинной 255 символов и галочка не стоит на Строчный буквы.
Если не выбраны строчные, то по умолчанию Большие буквы будут?
да. т.е. если данные приходят от пользователя, то они будут автоматом переводится в большие буквы.
программно маленькие можно записать будет.
PARAMETERS p  type ZTESTDOMEN.
write / p.
p = 'test'.
write / p.
ввели hello маленькими на селекционнике
вывод::
HELLO
test
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 01:09
Чт, окт 06 2005, 16:44
sonics написал(а):
я домены сам создавал... что там такого нужно сделать, чтобы она убралась ?
Вы определитесь, что вам нужно. :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 08:10
Пн, июл 17 2017, 14:11
Мне нужно, чтобы поиск по f4 был нечувствителен к регистру.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 09:07
Еще один вопрос по F4 поиску и ракурсу.
Я сделал ракурс таблицы с дебиторами, но там мне нужно исключить всех у кого Номер счета начинается с 008* и 8* т. е. физ лиц.
в Условиях выбора я написал Таблица *моя*, Имя поля *LIFNR* NE '008*' и тоже самое только NE '8*'.
Поле ракурс я указал 3 Имя, Номер счета и мандант.
Дальше в средстве поиска указал просто ракурс и поля Имя и Номер счета. Но в поиске все равно есть физ лица, начинающиеся с 008* и 8*
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 09:17
NE означает NOT EQUAL
у вас нет счетов 008*
Последний раз редактировалось Kuranov.Dmitry Пт, сен 22 2017, 09:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 09:20
пишите NP тогда звезда будет работать.
CP = СONTAINS PATTERN
NP = NOT PATTERN
EQ = EQUALS
NE = NOT EQUALS
CO = CONTAINS ONLY
CA = CONTAINS ANY
Не дает NP писать в Операторе...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 09:25
Сорри напутал.
если на операторе открыть средство поиска, то там есть оператор LIKE
% - любое количество любых символов
_ - один любой символ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 09:45
Сорри напутал.
получается я написал LIKE *8 и оно ничего не выводит вовсе О_о
что делает LIKE? позволяет использовать символы... как это надо обыграть не пойму... и тут свои регулярки есть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 09:50
те же регулярки что и в SELECT
замени * на %
008%
8%
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:12
замени * на %
008%
8%
ну вот попробовал я LIKE 0008% все равно не исчезли из поиска записи начинающиеся с 8*
эти значения отображаются как 8****** а пишется как 0008******
блин, меня этот LIKE стопорит понимание ситуации.
Мне нужно, чтобы выводились все значения, кроме тех, что начинаются на 0008*
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:26
Пн, июл 11 2011, 10:50
может все-таки NOT LIKE '0008%' :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:29
У LIFNR есть ПодпрогрПреобр ALPHA
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:30
пожалуй, систематический недосып пагубно сказывается на моей логике.... это печально....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:34
Работаю в HR не помню финансовых таблиц, пот пример с поставщиками:
LFA1 LIFNR NOT LIKE '13%'
выбирает всех поставщиков у которых номер не начинается с 13.
вы попробовали LIKE 00008% , выбрались как раз те которых надо убрать, NOT LIKE надо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 22 2017, 10:44
Так ракурс же вроде как не учитывает преобразование?
