Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Создание отчетности на базе DAQ-полей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 10:11
Ср, авг 20 2008, 10:04
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что можно почитать о "создании своих собственных отчетов на базе стандартных DAQ-полей"? Может быть имеется специальный курс на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: Создание отчетности на базе DAQ-полей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 11:07
Вт, май 30 2006, 08:34
Про курсы не знаю, может что-то свежее есть. Раньше мне нормальных материалов не попадалось.
Есть вопрос о целесообразности "создания своих собственных отчетов на базе стандартных DAQ-полей".
А зачем?
Собственная разработка должна быть, прежде всего, легко поддерживаемой.
Использование DAQ не даст преимуществ в скорости разработки. Заморочь еще та.
Если есть надежда использовать что-то из кучи стандартных ФМов, использующихся в DAQ-поля стандартных отчетов, то напрасно. Да, много ФМов есть. Пока разберетесь с ними, уже 20 раз всё можно разработать с нуля.
Если хотите использовать настройку HRPAYRUT7RUN для чтения результатов ЗП - это неплохая идея. Но для этого не обязательно юзать дак. Для этого достаточно использовать CL_HRPAYRU_PLTAXRUN без лишних наворотов.
Но и тут не всё гладко, т.к. используя CL_HRPAYRU_PLTAXRUN, бывает непросто понять, почему по коду дохода собралась именно такая сумму. Обычно эта сумма верная, но доказать пользователю трудно, т.к. суммы собираются только в разрезе периодов и кодов дохода (ни табельного, ни seqnr, ничего нет). Если заказчик недоволен суммой по БЕ, разбираться можно долго.
Зачастую, проще написать очень несложный отчет с подробнейшей расшифровкой собранных сумм.
С другой стороны, понимать дак полезно, чтобы решать инциденты со стандартными программами.
Посмотрите, как устроены стандартные программы. Например, 4-ФСС. Потом РСВ-1. Код 6-НДФЛ лучше не смотреть :)
Всё не просто, но поддаётся.
А еще в коде вы увидите, что в этих отчетах не всё решается DAQ, а кое-где имеется обычный хардкод. Т.е. дак - это конечно круто, но больше в теории, чем на практике.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 13:22
Пт, сен 07 2007, 07:53
Плюс DAQ-отчеты работают крайне неэффективно в плане производительности. Особенно это заметно на таких отчетах как РСВ или ЕССС.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 13:28
Не могли бы Вы привести пример кода для считывания сумм по КодуВО для табельного номера на базе класса CL_HRPAYRU_PLTAXRUN?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 13:47
Стандартный отчет 2НДФЛ (HRULNDFL) является примером использования CL_HRPAYRU_PLTAXRUN. Переменная go_tax как раз ссылка на этот тип.
На примере HRULNDFL. Сначала экземпляр класса нужно создать
    CREATE OBJECT go_tax type (gv_taxrun)
          begda         = lv_date         " BEGDA and ENDDA are enhanced: Restriction on dates now will be outside PLTAXRUN
          endda         = iv_furda        " see CHECK on period within  AT_WAGES
        repid         = iv_repid
        fuper         = iv_furda
        selcond       = gs_selcond
        is_ocrun      = gs_ocrun
        iv_ext_recip  = gv_ext_recip
      EXCEPTIONS
        periods_error = 1
        OTHERS        = 2.
В 2НДФЛ еще есть передача доп.условий
    go_tax->set_conditions( it_exkey  = lt_exkey
                            i_feature = '33OKT' ).
На GET PERNR передается ТН
  go_tax->if_hrpayru_report_control~set_person(
                        exporting
                            i_pernr         = pernr-pernr
                        exceptions
                            payroll_results = 1
                            error_of_class  = 2 ).
Все, можно получать суммы в разрезе кодов доходов
    LOOP AT go_tax->at_wages INTO l_s_twage.
    ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 08:30
Кстати, если вернуться к исходному вопросу, отчету на DAQ-полях, то класс типа CL_HRPAYRU_PLTAXRUN - это не замена, а лишь подготовка к работе.
Сначала работают классы типа CL_HRPAYRU_PLTAXRUN, они собирают необходимые данные. Эти классы, сборщики данных, объединяются (управляются) общим мастер-классом (пример cl_hrpayru_report_control). Когда все данные собраны, вызывается движок DAQ. Этому движку в качестве параметра передается ссылка на мастер-класс report_control, через которые можно добраться до нужного класса - сборщика данных и запросить у него нужную информацию.
Движок DAQ раскручивает настройку DAQ отчета, добирается до DAQ поля и вызывает ФМ, который указан в настройке поля. ФМ в качестве одного и параметра получает ссылку на ссылка на report_control, и через него запрашивает нужную информацию. Пример ФМ HR_RU_DAQ_PAY2_SUM, который используется отчете справки 182-н, и отвечает за работу с суммовыми полями. Там есть такой код
  lo_rc = ch_misc.
* PY result
  lo_taxrun ?= lo_rc->get_object( 'TAXRUN' ).
  loop at lo_taxrun->at_wages assigning <ls_wages>
       where per >= lv_begpr and per <= lv_endpr and wcode = ls_fiatt_rt-wcode.
  endloop.
который показывает способ доступа по суммовых полей, который собрал CL_HRPAYRU_PLTAXRUN.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2017, 11:30
Спасибо большое!
