Текущее время: Вт, сен 08 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Больничный: заморозка, перенос через год
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2017, 14:47
Вт, янв 29 2013, 14:55
Добрый день, коллеги!
Проблема:
Сотрудник принес больничный в декабре за декабрь, а в январе его продление.
В 2001 записи связали, все хорошо, но заморозка проходит через год, для больничного меняются правила (базы берутся за другие 2 года), проверка ruoav_check в функции RUOAV не переносит из-за этого заморозку.
Не нашел на форуме подходящего описания, ровно как и нот на САПе. Прошу прощения, если плохо искал.
Я понимаю, что в ИТ0015 можно ставку поправить, но вопрос о том, как решить проблему раз и навсегда.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Больничный заморозка, перенос через год
СообщениеДобавлено: Ср, окт 04 2017, 15:09
Вт, май 30 2006, 08:34
255 ФЗ, ст. 14. п.1
Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности
Если страховой случай один, то и ставка одна.
По-моему всё верно.
Честно говоря, я не очень слежу за темой. Есть нормативный документ, где написано, что надо из разных лет считать?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Больничный: заморозка, перенос через год
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 07:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
Точно все хорошо связали?
Механизм расчета продолжения больничного, переходящие на другой год, работает хорошо. Проблем с этим нет.
Опишите подробнее исходную ситуацию.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 17:26
Там не совсем больничный, травма (правило расчета среднего RU30), один больничный оплачен в декабре, а второй начинается в январе (это важно!), но связан с первым декабрьским, и вот у второго заморозка отваливается с ошибкой
Отсутствие не существует в результатах расчета на дату .12.2016 (дата начала первого больничного)
или отсутствия должны оцениваться по одинаковым правилам расчета средних.
Это происходит в подпрограмме ruoav_check, не передает l_same_type с X из-за чего это сообщение и морозка не идет.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 17:49
Вы в первом сообщении ни как упомянули, что у вас сообщение об ошибке есть!
С этим сообщение все просто - у вас расчете декабря нет требуемого расчета среднего на требуемую дату. То есть, либо дата не та, либо правило расчета среднего (ПРС) изменилось на границе года.
Зайдите в кластер расчета и проверьте наличие записи нужного ПРС на нужную дату в таблице AVERAGE декабрьского расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 18:23
Так и есть, но это правило правило IL16 начинается с 01.01.2017, так и должно быть (эти правила меняются, чтобы правильно выбирались базы за 2 предыдущих года), поэтому я не могу это исправить. как быть в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 05 2017, 19:44
Больничный (обычный или НС) оценивается по ПРС типа SICK и ACC0. IL16 для RUOAV совершенно не причем, напрямую оно не связано с самим больничным.
Приведите здесь содержимое таблицы AVERAGE декабря месяца и укажите дату продолжения больничного в январе.
