Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: Изменение цены в сбытовом заказе в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 19:51
Вс, май 21 2017, 19:19
Коллеги, добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, можно ли как -то открыть прошлый период (август), чтобы откатить ОМ по исходящей поставке и изменить некорректно указанную цену в сбытовом заказе? Или может быть есть еще какие-то способы, как поменять некорректную цену в заказе в уже закрытом периоде?
Буду очень признательна за любые идеи! :idea:
Зимы всегда довольно тяжелые. Но, тем не менее, снег - это волшебство!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены в сбытовом заказе в закрытом периоде
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2017, 21:27
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно ли открыть предыдущий период в ММ: обычно он и так открыт (текущий + предыдущий, в 95% случаев эту настройку не трогают). Но и откатить теоретически можно.
Можно ли открыть предыдущий период в FI: спрашивай у финансистов, если он уже закрыт (т.е., выполнены процедуры закрытия), то нельзя 100%.
Нужно ли это все делать: по идее, можно и не откатывать, а вместо этого выставить вашему клиенту дебит/кредит мемо (→ корректировочную фактуру/кредит-ноту) в текущем периоде (на разницу между правильной и неправильной ценой). Но тут каждый сходит с ума по-своему: и клиент может взбрыкнуть, и сбытовик, и бухгалтер по дебиторам.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 10:26
Lis_in_wonderland,
Нет времени экспериментировать, но разве ОМ по поставке блокирует изменение цен в сбытовом заказе?
По идее проводка ОМ в любом случае идет по себестоимости, а цена важна для фактуры.
Т.е. если фактуры еще нет, по идее можно править цены в заказе без сторно ОМ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 11:00
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Пересчет цен может быть блокирован из-за статуса исполнения позиции заказа.
Настройки могут быть сделаны так, что статус позиции заказа будет "исполнено" при создании полной поставки(или просто первой поставки).
Соответственно, для пересчета цен придется изменять/удалять поставки, а для этого придется сторнировать ОМ.
Lis_in_wonderland, у вас кнопка для пересчета цен в заказе неактивна?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 17:58
LKU написал:
Lis_in_wonderland,
LKU, спасибо огромное! Действительно, при сторнировании сч/фактуры по этой операции, цена становится доступна для изменения в сбытовом заказе, т.е. ОМ по поставке сторнировать уже не требуется. Ларчик просто открывался :) :!:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 18:01
Admin написал:
Admin, спасибо за предложения! Но за кор.сч/фактуру меня бухгалтерия четвертует!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А период мне нужен - август, а он уже закрыт (текущий - октябрь, предыдущий - септямбрь :) Но оказалось все намного проще, и период трогать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2017, 18:35
DED_MOROZ написал:
DED_MOROZ, спасибо и вам тоже :) Кнопка пересчета цены стала активна после сторно счет-фактуры по этой операции, так что сторнировать ОМ по поставке не требуется слава всем богам! :pivo: :pivo:
