Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Зависимость GUI_DOWNLOAD от компьютера клиента
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 09:37
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте есть такой код:
    CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
*   BIN_FILESIZE                    =
       filename                        = fullpath
       filetype                        = 'DBF'
*   APPEND                          = ' '
*   WRITE_FIELD_SEPARATOR           = ' '
*   HEADER                          = '00'
*   TRUNC_TRAILING_BLANKS           = ' '
*   WRITE_LF                        = 'X'
*   COL_SELECT                      = ' '
*   COL_SELECT_MASK                 = ' '
*   DAT_MODE                        = ' '
*   CONFIRM_OVERWRITE               = ' '
*   NO_AUTH_CHECK                   = ' '
       codepage                        = '1503'
*   IGNORE_CERR                     = ABAP_TRUE
*   REPLACEMENT                     = '#'
*   WRITE_BOM                       = ' '
*   TRUNC_TRAILING_BLANKS_EOL       = 'X'
*   WK1_N_FORMAT                    = ' '
*   WK1_N_SIZE                      = ' '
*   WK1_T_FORMAT                    = ' '
*   WK1_T_SIZE                      = ' '
*   WRITE_LF_AFTER_LAST_LINE        = ABAP_TRUE
*   SHOW_TRANSFER_STATUS            = ABAP_TRUE
* IMPORTING
*   FILELENGTH                      =
      TABLES
        data_tab                        = itab
        fieldnames                      = colnames.
Пользователь жалуется что DBF фаил выгружается нечитаемым (прислал фаил, он действительно битый), при этом сказал, что на другом компьютере все хорошо. На моем компе все нормально.
Единственное что известно, что там стоит ХР. В чем может быть проблема?
Доступа к проблемной машине нет.
 Заголовок сообщения: Re: Зависимость GUI_DOWNLOAD от компьютера клиента
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 12:17
Пн, июл 11 2011, 10:50
Битый, или все-таки не читаемый?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 12:23
если открыть в блокноте, то отличается первыми 256-тю байтами:
испорченный фаил:
03 75 0A 0A 08 20 20 20 01 01 D3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 45 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 46 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 47 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 43 20 20 20 20 1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
правильный фаил:
03 75 0A 0D 08 00 00 00 01 01 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 00 00 00 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
т.е. при выгрузке он заменил все 0 20-тым символом.
Размер совпадает, хвост тоже
эксель говорит: фаил защищен и не может быть открыт
в хекс-редакторе нужные строковые данные вполне читаемые, т.е там не полностью каша
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 12:30
Другую кодировку не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 12:39
Чт, мар 25 2010, 09:02
Версии SAP GUI тоже наверное разные?
Это проблематично, так как проблемный пользователь находится вообще в другом городе, прямой связи у меня с ним нет, общение происходит через промежуточных консультантов, проблему не воспроизвести.
Да и банк хочет в этой кодировке получить фаил.
версия сап ГУИ у меня 720, у пользователя 730
upd.
Сейчас проверили у коллег на 740 и 730 тоже все ОК
