Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Не работает контроль наличия в ТОРО заказе с контировкой на СПП элемент.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2017, 17:13
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Создан статистический СПП элемент, настроен как оцененный запас проекта. Активировали контроль наличия.
Создаем торо заказа со ссылкой на СПП элемент. Если в компоненте указываем индикатор особого запаса проекта = 2, то контроль наличия для этого материала не срабатывает. Если же индикатор особого запаса проекта не указываем, то контроль наличия срабатывает.
Подскажите, пожалуйста, при сценарии с особым запасом проекта контроль наличия работает или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает контроль наличия в ТОРО заказе с контировкой на СПП элемент.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2017, 16:56
Почитала, поискала.
Видимо именно для резервирования с Q стандарт не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2017, 18:19
Ср, апр 13 2005, 09:07
Если посмотреть в таблице COSP, то это операция KPPE она в коде зашита как не контролируемая. И да, материалы на этапе планирования с контировкой Q не идут в назначенные суммы- это стандарт. Но для вашего случая, есть спец нота выпущенная под клиента- так что OSS выставленное SAP вам сможет помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 13:07
Чт, окт 01 2009, 14:23
Kenziro написал:
А можно номер ноты, тоже интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2017, 20:30
Нота недоступна, поэтому не сможете ее увидеть. Там прописан код для проверки запаса проекта в заказе торо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2017, 11:20
Спасибо большое!!! Попробуем!!!
