Текущее время: Вт, сен 08 2026, 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2017, 17:57
Ср, мар 16 2011, 23:26
В XML-форме отчета отметка об уплате взносов по доп. тарифу заполняется так же как по основному:
<СВ>
<НачисленыНаОПС>1</НачисленыНаОПС>
<НачисленыПоДТ>1</НачисленыПоДТ>
</СВ>
Это происходит из-за того, что в преобразовании HR_RU_SZV_STAZH поле формуляра INSPA задано для основного и доп. тарифа.
            <xsl:element name="#SV">
              <xsl:element name="#Na~islenxNaOPS">
                <xsl:choose>
                  <xsl:when test="./item[1]/DOCDT/INSPA = 'X'">1</xsl:when>
                  <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>
                </xsl:choose>
              </xsl:element>
              <xsl:element name="#Na~islenxPoDT">
                <xsl:choose>
                </xsl:choose>
              </xsl:element>
            </xsl:element>
Для доп тарифа должно быть поле INSDP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2017, 12:58
Ср, дек 17 2008, 06:22
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как исключить уволенных в прошлых годах.
Получаем отчет за 2017, выпадают люди, уволенные в 2016.
Как убрать не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 08:19
Ср, авг 20 2008, 10:04
Как убрать не знаю.
Может быть достаточно добавить для фильтрации поле статус занятости?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2017, 12:16
ZerGud, конечно, достаточно. Только вот когда заработаешься - не видишь очевидного! Сегодня с утра так все стало понятно))) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 10:49
Ср, сен 30 2015, 11:34
Коллеги, у вас формируется 5 раздел в xml для ОДВ-1?
По предприятиям, где есть работники относящиеся к списку 1 и 2 льготных профессий в форме ОДВ-1 должен заполняться раздел № 5 (Сейчас он не формируется)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 13:27
Нам sap ответил следующиее: "Так же следует отметить, данная информация указана в анонсе, что ОДВ-1 реализована на данный момент без раздела 5, т.е. случай, когда сотрудник уходит на пенсию досрочно не реализован." Мне вот интересно когда появится нормально работающая форма?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2017, 15:56
Вт, янв 29 2013, 14:55
Добрый день, коллеги!
Я понимаю, что это уже слишком, но мы хотим СЗВ-КОРР. Я писал на jam, но они отмалчиваются как могут, прошу Вас меня поддержать на джеме, всем же она нужна.
Я так полагаю делать ее будут на RMS, если вообще будут делать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 12:49
Добрый день. Запускаем отчет по БЕ, численность 4 тыс. таб.номеров
Отчет "думает" и не формируется вообще.
А как у вас обстоят дела с формированием по предприятию? Есть у кого-то подобный сложности, чем исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 16:12
Пн, сен 10 2007, 23:29
Люди тут хотели СЗВ-КОРР, новости от SAP на эту тему:
SZV-CORR is not planned for development.
Отсуда: https://launchpad.support.sap.com/#/leg ... CBCIS-1604
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 17:41
Пт, сен 16 2011, 10:30
Коллеги,
все же получилось у кого-либо получить форму СЗВ-СТАЖ для уволенного 31.12 (31.12 - последний рабочий день) с "Х" в графе 14?
lv_fdate заполняется только по ветке Else? как я понимаю, только для неактивного периода. Т.е. для случая, когда неактивный период начинается 31.12, но это неверно.
  LOOP AT lo_cc->ms_person-all_pernrs ASSIGNING <ls_pernr>
                              WHERE process = abap_true.
    CHECK lv_pernr_active IS INITIAL.
    lo_per = lo_cc->get_contract( <ls_pernr>-pernr ).
    CHECK lo_per IS NOT INITIAL.
    LOOP AT lo_per->at_hifi ASSIGNING <ls_hifi>
                                 WHERE begda LE lv_endda
                                   AND endda GE lv_begda
                                   AND pernr EQ <ls_pernr>-pernr.
      IF <ls_hifi>-active EQ 'X'.
         lv_pernr_active = 'X'.
      ELSE.
        lv_fdate = <ls_hifi>-begda.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
  ENDLOOP.
** Information about fire dat
  IF lv_pernr_active IS INITIAL AND lv_fdate+4(4) = '1231'.
    APPEND INITIAL LINE TO ex_tab_value[] ASSIGNING <ls_value>.
    <ls_value>-begda = lv_begda.
    <ls_value>-endda = lv_endda.
    <ls_value>-data = lv_fdate.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 12:01
imaginarius написал(а):
Коллеги,
МЫ перенастроили DAQ-поля
Для поля
FRINF добавить Вид источника на "Прочие поля"
Для условия
FRINF в поле String value проставить *0101 вместо *1231 ( в ноте *1231)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 12:17
Коллеги, добрый день.
Кто сталкивался с тем, что отчет СЗВ-СТаж выводит информацию по сотрудникам, у которых нет стажа в учетном периоде?
ТАкие сотрудники не должны попадать в выгрузку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 16:45
Пт, фев 16 2007, 09:48
Clery, в начале этой страницы спрашивали о том же самом, и даже ответили - используйте параметр "статус занятости".
Подскажите, пожалуйста, что делать, если сотрудник уволился в 2016 году, но в 2017-м у него есть выплата? Надо ли отражать такого сотрудника в отчете - с незаполненным периодом стажа, или уж не должен он попадать в отчет?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 12:24
Чт, мар 26 2009, 19:07
Коллеги, доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, для попадания суммы в ОДВ-1 - как настроено поле "PFPAY" - суммы перечисленных страховых взносов.
Плотников.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 05 2017, 11:32
У нас при выгрузке в XML не проходит проверку в СБИС файл, сформированный данной программой. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На экране выбора указана "Прогр.XML преобразования" - HR_RU_SZV_STAZH
