Текущее время: Пт, авг 07 2026, 06:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обновление Solution Manager 7.1 на 7.2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 15:11
Ср, сен 23 2015, 13:06
Подскажите, пожалуйста, у меня такая проблема. обновляю SSM 7.1 на SSM 7.2., вышло ошибка такая:
"Severe error(s) occurred in phase PREP_EXTENSION/UPLOAD_FIRST!
Last error code set:
Unable to upload the package descriptions from "/usr/sap/trans/EPS/in", return
code 1, reason
'SPDA_PATCH_DISASSEMBLER: CANNOT_OPEN_PACKAGE_FILE FOR GW_CORE===200'"
и вот что в лог файле UPLOADFIRST.LOG:
"1 ETQ201 Entering upgrade-phase "PREP_EXTENSION/UPLOAD_FIRST" ("20171116165033")
2 ETQ367 Connect variables are set for standard instance access
4 ETQ399 System-nr = '00', GwService = 'sapgw00' Client = '000'
4 ETQ399 Environment variables:
4 ETQ399 dbs_ora_schema=SAPSR3
1 ETQ200 Executing actual phase 'PREP_EXTENSION/UPLOAD_FIRST'.
2 ETQ730 Starting upload of all package files in "/usr/sap/trans/EPS/in"
1 ETQ359 RFC Login to: System="SMP", AsHost="sapsmp" Nr="00", Client="000", GwHost="sapsmp", GwService="sapgw00"
2 ETQ232 RFC Login succeeded
4 ETQ010 Date & Time: 20171116165033
1 ETQ233 Calling function module "SPDA_PREPARE_PATCH" by RFC
2 ETQ373 parameter "IV_MODE" = "U"
2 ETQ373 parameter "IV_PATCH" = ""
1 ETQ234 Call of function module "SPDA_PREPARE_PATCH" by RFC succeeded
4 ETQ010 Date & Time: 20171116165034
2 ETQ374 parameter "EV_RC" = "1"
2 ETQ373 parameter "EV_MESSAGE" = "SPDA_PATCH_DISASSEMBLER: CANNOT_OPEN_PACKAGE_FILE FOR GW_CORE===200"
2 ETQ731 Upload failed, rc = "1", reason = "SPDA_PATCH_DISASSEMBLER: CANNOT_OPEN_PACKAGE_FILE FOR GW_CORE===200"
1EETQ399 Last error code set is: Unable to upload the package descriptions from "/usr/sap/trans/EPS/in",
1EETQ399Xreturn code 1, reason 'SPDA_PATCH_DISASSEMBLER: CANNOT_OPEN_PACKAGE_FILE FOR GW_CORE===200'
1EETQ204 Upgrade phase "UPLOAD_FIRST" aborted with severe errors ("20171116165034")
Может кто нибудь встречался такой проблемой, буду рад любой полезной информацией! Спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Обновление Solution Manager 7.1 на 7.2
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 17:02
Пн, янв 14 2013, 10:37
Так SUM не видит в /usr/sap/trans/EPS/in архивов от компоненты GW_CORE, или не достаточно прав для его чтения
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 08:07
RikoNw написал:
полномочия на все файлы в папке IN присвоены параметры "rwxrwxrwx".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 10:12
Sampoi написал:
RikoNw написал:
Так может не все пакеты выкачали ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 27 2017, 15:08
полномочия на все файлы в папке IN присвоены параметры "rwxrwxrwx".[/quote]
Так может не все пакеты выкачали ?[/quote]
долго рылся в инете и наткнулся на эту ссылку https://archive.sap.com/discussions/thread/3412417
закачал эти файлы "K-200AGINGWCORE.SAR and GW_CORE200.SAR", закинул в каталог загрузки и продвинулся дальше.
теперь другая ошибка вылезло:
Unable to generate addon queue. Return Code = 1, Reason =
"SAPK-747BHINWEBCUIF requires at least version 0066 of the Support Package Manag",
check log file 'SPDA_EHP_INCLUSION.LOG' for details
If you put new packages in the download directory, use option 'init' to upload
them
где мне скачать версия 0066??? подскажите люди добрые!
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 09:54
Sampoi написал:
them
Спасибо! :)[/quote]
Вам не надо было ничего брать, ваш солман должен взять из SLD инфу о всех версиях всех компонентов системы, нажать аппрув и в download manager появятся все компоненты, останется с солмана выкачать stack.xml
То что у вас происходит очень похоже на то, что вы не выполнили данную процедуру, или инфа о компонентах в SLD не обновляется.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 11:32
То что у вас происходит очень похоже на то, что вы не выполнили данную процедуру, или инфа о компонентах в SLD не обновляется.[/quote]
Обновил SPAM до версии 0066. и обновление идет дальше...
Будут ошибки, буду писать сюда!
Спасибо вам за поддержку!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2017, 14:15
Еще вам в помощь
Мануал по фазе аппгрейда:
https://blogs.sap.com/2016/03/04/soluti ... e-process/
Полезные ноты:
1873543 - про dual stack split,
1668882, 875986 - Note Assistant,
1941711, 2158523
И если что, в 7.2 генерация stack.xml уходит в облако, без maintenance-лицензии впоследствии вы даже не сможете получать этот файл.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2017, 14:13
RikoNw написал:
Еще вам в помощь
Полезные ноты:
1941711, 2158523
доброго времени суток!
у меня такая проблема, не могу устранить...
Current Phase: MAIN_SHDIMP/SUBMOD_SHDIMP/SHADOW_IMPORT_INC
Repeat Phase
Checks after phase MAIN_SHDIMP/SUBMOD_SHDIMP/SHADOW_IMPORT_INC were negative!
Detected 1 errors summarized in 'SHDALLIMP.ELG'
Calling '/usr/sap/SMP/SUM/abap/exe/tp' failed with return code 8, check
/usr/sap/SMP/SUM/abap/log/SAPup.ECO for details
ERROR:
Detected the following errors:
# /usr/sap/SMP/SUM/abap/log/SAPK-702BRINBBPCRM.SMP:
4 ETW000 [ dev trc,00000] Mon Dec 11 12:01:05 2017
4 ETW000 [ dev trc,00000] table logging switched off for all clients
4 ETW000 [ dbrsbuf ,00000] ***LOG BBC=>nametab inconsistency for table TADIR~ regarding view buffering
4 ETW000 1 entry for TADIR~ updated (R3TRATTR80215ADE55241DDF8CE636D957DE4033 ).
4 ETW000 0 entries of SMODILOG updated (ATTR80215ADE55241DDF8CE636D957DE4033 *)
2EETW000 Update and insert sequence failed due to conflicting unique indexes on table COMC_ATTRIBUTE (please read OSS note 626915 for details)
делал по ноте, все равно ошибка не проходит. может кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 09:18
Капитан очевидность приходит на помощь: у вас неконсистентность в TADIR, для таблицы COMC_ATTRIBUTE уже существует, и видимо SUM пытается создать еще индекс, поищите на этот счет инфу, на крайняк грохните индекс, если система даст, а SUM его создаст, ну или сами потом пересоздадите, быть может с уровня БД, ведь он уникальный.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 09:30
Да и вообще, у меня такое тоже было во время аппгрейда и нота такая есть 2227300 - Further Upgrade Information for SAP Solution Manager 7.2:
* If you are facing issues during the upgrade because of duplicate entries in the COMC_ATTRIBUTE table, do the following:
Remove the index in the COMC_ATTRIBUTE table o the upgrade system (and in the shadow system if you have one). Then run the upgrade.
After the upgrade, recreate the index as it was and run the ECRM_DEL_COMC_ATTRIBUTE_UPG report.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 13:01
RikoNw написал:
Я удалил этот индекс из таблицы COMC_ATTRIBUTE, но все равно на этом же месте ошибка не проходит дальше... как быть? что еще надо сделать? подскажите, пожалуйста! буду рад любой информации! :idea:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 13:28
Вт, авг 28 2007, 10:17
В теневой копии индекс тоже удалили? (and in the shadow system if you have one)
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 15:40
GRRinat написал:
В теневой обязательно. По-моему так вообще в теневой то и надо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 13 2017, 13:33
RikoNw написал:
GRRinat написал:
Теневая система не запущена.
