Текущее время: Чт, апр 02 2026, 05:00
 Заголовок сообщения: Декларация по налогу на имущество / налоговые льготы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 15:35
Чт, апр 23 2009, 10:39
Нужна помощь в настройке справочников по налоговым льготам и освобождениям для декларации по налогу на имущество.
Конкретно, поделитесь, пожалуйста, знаниями, как вы настроили справочники для льгот:
2010257 - организации в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 Кодекса взаимозависимыми.
2012400 - налоговые льготы по налогу, устанавливаемые законами субъектов Российской Федерации в виде понижения налоговой ставки для отдельной категории налогоплательщиков.
Первую льготу вроде как настроила, но хочу себя проверить, а со второй беда, никак не получается.
Или, возможно, есть какая-нибудь документация SAP по данным настройкам (я, к сожалению, не нашла), будьте добры ссылку.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, ноя 16 2017, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по налогу на имущество / налоговые льготы
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 20 2017, 15:48
Пт, май 15 2009, 15:09
Привет,
Там вроде все прозрачно в СПРО:
1) создаете коды льгот, или коды снижения налогов (с указанием процента)
2) присваиваете их регионам
3) присваиваете льготы/снижения в карточках основных средств (спец. поля РФ)
4) эти поля из карточек обрабатываются при расчете налога соответствующей программой
А что именно не получается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 13:17
Надо настроить льготу, установленную в виде понижения налоговой ставки.
Т.е. надо, чтобы появлялся еще один лист 2 раздела, в котором стр. 160 была заполнена 2012400/02.100010005 и в стр. 170 было 0.00, ну и остаточные стоимости (стр. 020-110 стол. 3).
В настройках сделала:
- определить федеральные налоговые уступки (J_3RFPOFPRIVT). Создала уступку 2012400.
- определить сокращение налога (J_3RFPRTXPRIV). Создала код сокращения = 400 для уступки 2012400.
- определить налоговые ставки (J_3RFPROPTAXR). Для своего региона указала сокращение = 400, с января 1900 года, ставку ставлю 0,00, закон о скидке 02.100010005.
В карточке ОС в поле «Сокращение налога» указала 400.
Помимо этого еще настроено «Освобождения от уплаты налогов», льгота 2010257.
И обе эти льготы отражаются на одном листе декларации, а должно быть для каждой льготы отдельный лист 2 раздела с суммами относящимся к конкретной льготе.
Что делаю не так? Или бухгалтерия не права, требуя раздельного отражения льгот в декларации?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 13:56
Все правильно делаете.
У бухгалтерии нужно спросить, в каком постановлении описан желаемый алгоритм заполнения.
Если есть такой документ - то отрепортить в САП как ошибку, и описать, как должно быть согласно документу.
Вполне возможно, что раньше никто не сталкивался с комбинацией льгот.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 15:46
Спасибо за ответ.
Можно еще вопрос.
Скажите, а должна ли я сделать для льготы 2010257 следующую настройку:
- определить налоговые ставки (J_3RFPROPTAXR). Для своего региона указать код освобождения = 257, с января 1900 года, ставку поставить 2,20.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 21 2017, 16:26
Насколько я понимаю, ищет актуальную ставку для года, который указан на селекционном экране:
SELECT * FROM j_3rfproptaxr
INTO TABLE gt_tax_rates
WHERE pyear <= p_gjahr.
То есть, если Вам не нужно считать налог за предыдущие года (в вашем примере - до 2013), то не нужно заводить лишние интервалы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 10:43
Да, про год я поняла, вы правы.
Но скажите, а настройку то такую, я все таки должна сделать для данной льготы?
И должна указать ставку 2,2 %?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 11:14
Ставка 2,2% это без льгот, правильно?
Я так понимаю, Вы должны настроить эту ставку в J_3RFPROPTAXR без льгот в текущем году, если она нужна для расчета, т.е. если есть ОС без льгот.
А также, если есть ОС в регионах где не действуют льготы (для тех регионов будет запись 2,2%).
А также, если льгота действует например, с 2018 года. Тогда в 2017 будет 2,2% без льготы, а в 2018 будет 2 записи - 2,2% без льготы и 0% (или сколько там) с льготой.
