Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: F111 для перераспределения собственных денежных средств
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 15:01
Чт, дек 26 2013, 16:59
Для перераспределения собственных денежных средств между расчетными счетами
в качестве перерасчетного счета настроен 57 неконтрольный.
Создаем платежное требование (тр. FRFT_B) на сумму перераспределения.
Обрабатываем данное платежное требование программой F111. В результате чего формируется проводка
Дт 57 Кт 51исход
Выписка для счета-отправителя будет формировать проводку только по первой области в корреспонденции с техническим для исх,
выписка для счета получателя - тоже только по первой, но в корреспонденции с 57.
вроде все получается и даже только стандартными средствами.
Почему F111 все же не используется для целей перераспределения собственных денежных средств в общей практике?
Почему предпочитают создать ТАП и прогнать АПП (тр.F110), в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: F111 для перераспределения собственных денежных средств
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 15:13
немного в ту же тему, хотя и не отвечает на основной вопрос
http://www.sapexpert.co.uk/manual-payme ... t-request/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 15:29
Чт, дек 20 2007, 18:21
Использовать две транзакции или одну... хм... сложный выбор консультанта :roll:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2017, 18:32
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну формально схемы по сложности вполне сопоставимые ведь.
Что при F110, что при F111 Вам нужна позиция или системный объект, инициирующий платеж. В первом случае ТАП, во втором случае платежное требование.
И в том, и в другом случае будет прогон программы.
И в том, и в другом случае будет идентичная проводка, просто в F110 57 счет будет контрольным для кредитора.
Разноска входящей выписки по принимающей стороне будет практически идентичной.
Просто F110 - инструмент более ортодоксальный что ли. Им начали пользоваться с древних времен и нормальный FI-консультант обязан иметь представление о настройке, управлении и пр. Многие с этого и начинают. Плюс у многих решение по ликвидности/планам платежей основано на использовании ТАПов, с их помощью многие делают заявки на платеж и т.д. Поэтому, когда возникают экзотические операции с денежными средствами, то возникает вопрос интеграции в существующую схему с F110, никто велосипед не изобретает.
Но многие активно используют F111 (особенно при работе с модулями, в которые F111 удобно интегрируется, например, TRM). Кто-то вообще комбинирует, то есть использует обе транзакции.
Мое мнение - с помощью F110 можно заплатить (иногда с незначительными сложностями) ВСЁ, что хочется заплатить.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 10:10
Yozhhhhh написал:
Первобытный эфайщик пытается понять как сделать платеж в F110
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:02
в далеком 2006 (к картинке от Kengur)
darkduck уже приводил доводы на тему неиспользования F111
viewtopic.php?f=5&t=20711&hilit=f111
хотела бы обратить внимание на третий по счету:
На основании чего платежку будем печатать, если в F111 платеж сделать?
Понятно,что печатать уже необязательно (можно и в клиент-банке),
но при неконтрольном 57 усложняется определение получателя платежа - нужно допиливать DMEE-дерево для выгрузки платежки в файл.
Аргумент не в пользу F111.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:18
Ну все вы правильно додумали. У кого используется FSCM, например, то есть смысл задействовать F111. У меня в текущем проекте уже FPRL используется (он тоже дергает F110).
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:27
Можно прояснить смысл связки F111 + FSCM?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 24 2017, 11:29
darkduck написал:
https://help.sap.com/doc/e80eda53119843 ... 450e5.html
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2019, 22:49
Вт, июл 05 2011, 11:47
Я бы для таких платежей использовал FIBLFFP + F111
В такой связке и меньше головняка с получателем платежа.
