Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух внутренних таблиц.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 07:50
Чт, янв 24 2013, 08:43
Kuranov.Dmitry написал(а):
1)Read table заменить на LOOP.
2) В нем аккумулировать данные для отчета
3) Запустить отчет
В общем итоге сделал submit-ом, получилось что то вроде вот этого
form user_command using v_ucomm   like sy-ucomm
wa_selrow type slis_selfield.
  case v_ucomm.
    when 'ZAPAS'.
      refresh sklad.
      refresh sklad2.
      read table itab1 index wa_selrow-tabindex.
      loop at tt001w.
        refresh listtab2.
*   refresh listtabusd.
        refresh ascilistkzt2.
*    refresh ascilistusd.
*    refresh itkzt2.
        p_werks = tt001w-bwkey.
        export listobject = listtab2 to memory id '%_LIST'.
        submit rm07mlbs with matnr in r_matnr with werks = p_werks with kzlso = 'X'
      with seneg ne 'X' with mb52_xmchb = 'X' with kznul = 'X' with mb52_noval ne 'X'
      with mb52_alv_flt = 'X' exporting list to memory and return.
        call function 'LIST_FROM_MEMORY'
          tables
          exceptions
            empty_list         = 1
            list_index_invalid = 2
            others             = 3.
        if sy-subrc = 0.
          read table listtab2 index 1.
          if sy-subrc = 0.
            call function 'LIST_TO_ASCI'
              tables
                listasci           = ascilistkzt2
              exceptions
                empty_list         = 1
                others             = 3.
            if sy-subrc <> 0.
              message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
              with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
            endif.
            clear:  x11.
            loop at ascilistkzt2.
              if sy-tabix => 4.
                refresh itkzt2.
                split ascilistkzt2-line at '|' into table itkzt2.
                x11 = 'X'.
                loop at itkzt2.
                  if sy-tabix = 2.
                    x12 = itkzt2-x.
                    shift x12 left by 1 places.
                    sklad-matnr = x12.
                  elseif sy-tabix = 3.
                    sklad-werks = itkzt2-x.
                  elseif sy-tabix = 4.
                    sklad-lgort = itkzt2-x.
                  elseif sy-tabix = 7.
                    sklad-posid = itkzt2-x.
                  elseif sy-tabix = 10.
                    sklad-meins = itkzt2-x.
                  elseif sy-tabix = 11.
                  sklad-lbkum = itkzt2-x.
*                    shift x13 left by 5 places.
*                    sklad-labst = x13.
                  elseif sy-tabix = 13.
                    sklad-waers = itkzt2-x.
                  elseif sy-tabix = 14.
                    sklad-salk3 = itkzt2-x.
                  endif.
                endloop.
                append sklad.
                delete sklad WHERE matnr = ''.
                delete adjacent duplicates from sklad.
              endif.
            endloop.
          endif.
        endif.
      endloop.
И вроде бы всё нормально, но я submit вызываю транзакцию mb52 и этот стандартный отчёт можно настраивать, каждый юзер запускает его как хочет в плане того что на селекционном экране ставит те галочки которые ему нужны, я пытаюсь в submit передать какое какие параметры, чтобы галочки на select button при запуске select-option проставились вот так к примеру mb52_alv_flt = 'X, но программа игнорирует передачу галочек в моём отчёте и берёт те настройки который были проставлены юзером при последнем пользовании транзакцией MB52. Может кто работал с submit и знает как передать на select button нужные мне значения?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 08:54
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Доброе утро!
1. Создайте свой вариант транзакции и вызывайте через SUBMIT report USING SELECTION-SET variant
2. При передаче параметров не нужные галочке надо снимать:
with kznul = 'X'
param1 = ''
param = ''
3. Проверьте названия параметром :
PARAMETERS : pa_flt LIKE am07m-mb52_alv_flt "#EC SEL_WRONG
вместо mb52_alv_flt надо передавать pa_flt = 'X'.
вместо seneg ne 'X' надо negativ = ''
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:06
Вт, дек 06 2005, 13:24
DATA: result_distinct LIKE STANDARD TABLE OF V_MMIM_QN.
SELECT matnr, werks, LGORT, PSPNR, PRLAB as LABST
FROM mspr
UNION DISTINCT
SELECT matnr, werks, LGORT, CAST( '00000000' as NUMC ) as PSPNR, LABST
FROM mard
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @result_distinct.
Список полей в обоих селектах должен быть одинаковый и все работает.
Можно результирующую таблицу объявить по нужным полям.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:08
RA написал:
Доброе утро!
with kznul = 'X'
param1 = ''
param = ''
Спасибо за разъяснения, по третьему пункту сделал, вроде бы работает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 04 2017, 11:15
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Maksimka написал:
RA написал:
Доброе утро!
with kznul = 'X'
param1 = ''
param = ''
Или все таки вызывать защищенный вариант по п1 или же также отработать п2, так как есть такое понятие как memory id у параметров селективного экрана, может быть так что значения некоторых параметров буду заполнены в тот момент когда Вам это не нужно.
