Текущее время: Чт, июл 09 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Доработка/настройка транз. J3RCALK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 16:04
Ср, окт 07 2015, 12:36
Коллеги, добрый день.
Такой вопрос: Т.к. учет в САП ведётся по ММ Заказам, которые не отражаются в документах оплаты, непонятно, как можно осуществлять автоматические выравнивания в рамках ММ Заказа?
Программа автоматического выравнивания (тр. J3RCALK, J3RCALD), если смотреть в SPRO (Финансы (нов.) => Бухгалтерия Главной книги (нов.) => Бизнес-операции => Выравн. открытых позиций => Обработка открытых позиций => Подготовка автоматического выравнивания), обобщающие критерии для выравнивания берёт из таблицы BSEG и поля какой-либо иной таблицы там не доступны для выбора, а поле "ММ заказ" для документов оплаты в данной таблице не заполняется.
Это решается какой то ещё настройкой или программная доработка/нота?
 Заголовок сообщения: Re: Доработка/настройка транз. J3RCALK
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2017, 16:25
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вам надо позаботиться о том, чтобы в документах задолженности в документах оплаты номер заказа был в поле "Присвоение".
Тогда критерием для автоматического выравнивания использовать нормальное значение BSEG-ZUONR.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 11:07
Yozhhhhh написал:
А это вообще предусмотрено изначально стандартом САП или нет?
Просто у нас это поле внедренцы из другой организации задействовали под номер договора (который в CV01 создаётся), т.к. это поле на тот момент у нас никак не использовалось.
Я правильно понимаю, что самым адекватным решением здесь будет возвращение старого функционала (если я правильно понял ваш пред. комментарий) для поля BSEG-ZUONR и создание другого Z-поля под номер договора?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 16:48
У Вас в поле "Присвоение" номер договора на основе DMS, это нормальное и удобное решение, у многих так.
Если решение работающее, конечно же, не надо его трогать.
Как вариант можно попробовать DMS договор оставить в ZUONR, а Ваше значение класть в одно из полей, которые доступны в OB74. Из тех, что есть, неплохо подошли бы:
- XREF1, XREF2, XREF3 (если не заняты ничем другим, то почему нет)
- HZUON (тут внимательно надо, для счетов реконсилляции значение из данного поля идет в BSIS/BSAS-ZUONR, то есть если Вас не пугает, что разъедется между собой ZUONR в отчетах по кредитору и в отчетах по счетам ГК, то тогда все нормально).
Далее остается заполнить номером закупочного заказа выбранное поле при регистрации счета-фактуры (тут проблем не возникнет) и при разноске оплаты (тут уже надо смотреть, как у Вас реализован платежный процесс). Но так или иначе такая же проблема возникла бы и в случае DMS договора в поле ZUONR для платежных документов. Если Вы ее уже решили, то по аналогии сможете решить и вопрос с номером заказа.
p.s. А не хотите платить в F110 сразу с проводкой? Мне кажется, что это намного удобнее, чем потом разносить вторую область в части исходящих платежей.
Ищу работу
