Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:26
Чт, сен 13 2007, 09:44
VirVit написал:
Извиняюсь за занудство, но. Сделал рабочее место, присоединил к нему особые условия (объект CH "Hazardous working conditions"). По уму, я должен где-то указать вредность согласно спискам. Например, величину отпуска или что-то еще. Так как нигде нет описания, то непонятно где и как это делать. Либо же надо создавать кучу объектов по принципу 1 позиция списка = 1 объект?
Описалово можно найти в spro->Payroll->Payroll:Russia->Reporting->Pension insurance->Pension calculation for special working conditions
Судя по всему эта функциональность была разработана для предоставления отчетности в пенсионный фонд (к репорту HRULPFP5).
А значит без загрузки полного списка со всеми возможными позициями не обойтись (есть репорт для закачки). Для ее использования в payrolle нужно шаманить дополительно.
Да и для пенсионного фонда не сразу все получается.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 12:00
Чт, авг 19 2004, 14:31
Murzik написал(а):
VirVit написал:
Ага. Мне в САПе ответили уже :) Спасибо!
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Рабочие места и вредные условия
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 10:36
Пн, авг 22 2005, 14:50
А где можно взять эти вредные условия для закачки программкой RSSYSTDB ?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:10
Galka написала:
Вообще в постановлениях кабмина. Там номер позиции и текст только. В коде позиции указан список.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 14:39
Чт, окт 13 2011, 22:45
Special working conditions - long service (object type CL)
Special working conditions - calculated seniority (object type CT)
Кто нибудь может сказать, в чем кардинальное отличие между CT и CL?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 14:50
Вт, май 30 2006, 08:34
Посмотрите документацию к ФМу HR_RU_SEN_WC_MAIN.
Посмотрите также другие ФМы группы HRPADRU_RULES2, в частности, по маске *_WC_* и *_HWC_*.
Непохоже на сап, но там есть хелп. И даже примерчики.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 15:13
CL используется в этапе в процессе RUPF в его этапе SWC1 "Выслуга лет - особые условия труда"
CT - в этапе SWC2 "Исчисл. тр. стаж - особые условия труда"
Используются они одинаково, обрабатываются в ФМе HR_RU_SEN_WC_MAIN.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 16:33
Calm коллега, спасибо.
уже в ФМе нашел нужный case)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2017, 10:22
Возможно кому то пригодится.
CT отвечает за вывод столбцов 10,11, CL за 12,13 в форме СЗВ-стаж
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 11:18
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
Настраиваем вредность по стандарту.
Объект CH (списки 27-1, 27-2) и свой объект ZZ для подкласса ВУТ связываем с рабочим местом A.
Признак 33VWC настроен. Путь анализа P-S-A-ZZ настроен.
Доп. тарифы считаются правильно.
Проблема при временном перемещении работника на другую штатную должность. Вводим 2003 ИТ со ссылкой на другую штатную должность, в 0001 ИТ штатная должность остается прежняя.
При замещении работника по штатной должности (ИТ 2003), данные с замещаемой должности не подтягиваются в расчете зарплаты, RUSTA не видит замещения и новых вредных условий на нем.
Инфотип 0876 не используем, может быть в этом дело? Какие подтипы использовать для 876 ИТ, сейчас их просто нет в инфотипе, поэтому и завести запись не получается.
Подскажите, пожалуйста, есть ли стандартные пути решения?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 17:45
может RUSPL не отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 16 2017, 23:23
Да, именно не отрабатывает RUSPL. Вопрос - почему? Каких настроек не хватает?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2017, 21:27
Вызов ruspl с параметром с 4ым параметром SUB есть в схеме? признак 33SUB настроен для вашего 2003ИТ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2017, 09:55
Да, признак 33SUB настроен, активирован, RUSPL SUB отрабатывает и WPBP делится с учетом замещений, но при этом вредные условия возвращаются с основной должности, а не с замещаемой.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 19 2017, 15:41
Пн, апр 04 2005, 10:56
Дальше должна работать строка
RUSPL RUPF HWCP Split WPBP at periods of HWC
Там как раз и должна заполниться таблица RUSTA
Причем RUPF и HWCP это процесс и этап процесса расчета стажей из V_T525R
То есть если у вас для пенсионной отчетности стажи настроены с другими названиями - нужно и в схеме расчета поменять соответственно
