Текущее время: Пн, сен 21 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Ошибка при отправке по SFTP каналу  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2017, 10:55
Пт, окт 11 2013, 12:24
Добрый день. Только знакомлюсь с SAP PI.
И есть проблема))) При отправке сообщения по SFTP каналу на целевой сервер. Есть подозрения, что сервер просто недоступен или не верный порт, или user/password. Хотя раньше сообщения проходили без проблем.
Вот текст ошибок:
Message could not be forwarded to the JCA adapter. Reason: com.jcraft.jsch.JSchException: timeout: socket is not established
MP: exception caught with cause javax.resource.ResourceException: com.jcraft.jsch.JSchException: timeout: socket is not established
Exception caught by adapter framework: com.jcraft.jsch.JSchException: timeout: socket is not established
Transmitting the message to endpoint <local> using connection SOAP_http://sap.com/xi/XI/System failed, due to: com.sap.engine.interfaces.messaging.api.exception.MessagingException: javax.resource.ResourceException: com.jcraft.jsch.JSchException: timeout: socket is not established
